А вот как?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MaSA52, 25.04.13.
  1. MaSA52
    MaSA52
    MaSA52
    Нижний Новгород
    А вот как?
    Добрый день!
    Обратка обычно подключается по верхней (по рисунку) схеме.
    А если подключить ее по второй схеме?
    Как лучше, как правильней?
    Доп. инфо.
    Котел двухконтурный Бакси Луна 3 Комфорт 240 Fi
    Периметр отопления 40 метром
    Трубы отопления pn25 (арм. стеловолокном)
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Распределение потока теплоносителя достигается любым краном, который все равно и так ставится на каждый радиатор. Если трубы уложены по периметру дома одна по часовой, а другая против, то какой-то смысл есть (длина пути теплоносителя через любой радиатор становится одинаковой) но регулировка (теми же кранами) все равно может потребоваться, т. к. радиаторы могут быть разными и количество тепла в помещениях тоже может быть нужно разное. Если трубы лежат в одну сторону от котла (как на рисунке), по моему лросто перерасход материала. ИМХО.
  3. MaSA52
    MaSA52
    MaSA52
    Нижний Новгород
    вот я тож к этому склоняюсь.
    надеюсь не потребуется, хотя ...
    Это на рисунке. в проекте (прорисовки пока нет) система проходит по периметру. т. е. от котла в одну сторону уходит подающая, а обратка возвращается замыкая периметр. и перерасхода материала нет.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не только Ваше, но и моё тоже, имхо. В угоду псевдо "попутке" городить огород, не понимаю :faq::close::flag:.
    На рисунке, явно просматриваются три трубы, подача+две обратки.
  5. MaSA52
    MaSA52
    MaSA52
    Нижний Новгород
    А "ИМХО" можно на аргумементы и факты заменить ? :)
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Оптимист Вы однако, это у Вас сотая или тысячная сданная СО.
  7. MaSA52
    MaSA52
    MaSA52
    Нижний Новгород
    это да. пока писал, уже ответ предвидел. посто как фактор хотел исключить.
    а до конца первое сообщение, если дочитали, там все в порядке?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не вопрос, но тогда придется скопировать, добрую часть объёма FAQ и только лишь для того, чтобы доказать - нет плохих схем. Встречаются "зажатые СО" (экономия на диаметрах) и монтаж выполненный не совсем прямыми руками.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Набросайте, хотя бы плоскую схемку, а то трёхтрубие порой заводит в тупик, :)вечер всё таки.
    фактор- чего? :faq:
  10. MaSA52
    MaSA52
    MaSA52
    Нижний Новгород
  11. MaSA52
    MaSA52
    MaSA52
    Нижний Новгород
    Вопрос то вот еще:
    площадь 50 м. кв. (стены сруб, окон 9 штук на 40 метров периметра)
    котел 24 кВт (много конечно, но так получилось)
    трубы то! ну КАКИЕЕЕЕЕЕЕ ?
    полипропилен армированный стекловлокном, или еще что?
    чем больше читаю, тем хуже.
    то кислород попускают, то провисают, то еще что.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Обычная "попутка", вот только с кол-вом радиаторов не исключено "по скромничали" :close:, котел
    24 кВт однако. Увеличение кол-ва радиаторов может потребовать увеличения диаметра трубы до 32 на части разводки.
  13. MaSA52
    MaSA52
    MaSA52
    Нижний Новгород
    ну в смысле акцент не на краны отсечные батарей.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    С сплошной AL вставкой нет проблем с кислородопроницаемостью и температурный коэффициент линейного расширения меньше, чем у выбранных Вами.
    Сообщение было о балансировочных кранах.
  15. MaSA52
    MaSA52
    MaSA52
    Нижний Новгород
    Ага! попутка! вот как то оказывается называется! Спасибо.
    скромность в радиаторах на рисунке - это извините лень рисовать.
    но раз пошла такая ... Вечер :)
    9 радиаторов из 50 секций по 200 Вт
    так и планировал, 32 от котла на подающую и обратку, подводка к радиаторам 25 или 20. все PN25
