1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
УДС - 251У2 - область применения, назначение органов управления
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Манах, 25.04.13.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    CAM00019.jpg CAM00020.jpg CAM00021.jpg CAM00022.jpg Обладателем данного аппарата я случайно стал несколько лет назад - знакомые ребята хотели практически не использованный агрегат разобрать на медь. Выкупил за 3 т. р. Аппарат на 380в, методом проб определил назначение верхнего ряда - гнездо для д. у, регулировка силы тока и тумблер вкл. откл д. у а дальше не пошло. В блоке управления 12 микросхем и ещё что не помню. До инвертора использовал как переносной но 50 кг это что-то В интернете встречались только тех. характеристики. Варит както не понятно, при изменении положения нижнего правого тумблера уменьшается ток и появляется как-бы пульсация - может для тиг, тут я пас. Может кто прольёт свет на данное чудо советской техники, буду рад любой информации. Спасибо. CAM00023.jpg CAM00024.jpg CAM00025.jpg CAM00026.jpg
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если я правильно понял, аппарат состоит из двух корпусов.
    Похоже нет на форуме, знакомых с этим раритетом ... :(
    Возможно, если выложите фото плат управления ... спецы_профи, ради спортивного интереса ... по деталям и микросхемам, что то и скажут-посоветуют.
    Я вот тоже любитель разгадывать подобные ребусы ... к сожалению база знаний на уровне телемастера предперестроечного времени. :aga:
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    В догонку ... по фоткам платы (двух сторон), можно и схему нарисовать попробывать ... если есть желание. :)
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Topmo3, Спасибо за отклик - точно раритет, где то читал он в своё время был на уровне. По корпусу может не доганяю - всё в одном корпусе, фото с разных сторон. По панели управления - копаться пока нет желания да и времени - кажется весна наконец то наступает.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ага ... пенсионеры (и я в том числе :)), косяками на огороды намыливаются. ;)
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Topmo3, но мне до пенсии как до Пекина... думаю удастся разгадать загадку или точно разберу на запчасти. :)
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Манах, в нём запчастей раз два да обчёлся, трансформатор и 4 диода. Может проще поставить на колёса и пользоваться с длинными кабелями.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Websaurus, Диодов там нет - два тиристора, для стационара у меня ТС -500 с длинными кабелями, а носимый Форсаж 161 с кабелями по 5 м. Какие у УДС 251У2 возможности и как извлечь из этого пользу вот загадка, а разбирать жалко.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Попробовал разглядеть ваше сокровище, но очень плохо видны значки и полное название агрегата не прочитать. И не совсем понятно по фото, трансформатор видно, а вот с другой стороны не понятно что изображено, вторичная обмотка трансформатора или это обмотка дросселя?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Dashnik, Полное название - установка дуговая специальная УДС251У2, на фото он развёрнут на 90 градусов, тонким проводом намотан наверное дроссель (или?), значки: верх 1 гнездо пульта дистанционного управления 2 резистор регулировки тока 3 тумблер переводит регулировку тока на пульт и обратно. Низ: 1 тумблер переключения НЕ ПЛ (плавящийся не плавящийся?)2 регулировка со значком П 3 регулировка со значком в виде ломаной 4 переключение со значком типа какой то синусоиды - как то так.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Наверное имеется в виду "меандр" и "пила" ... а вот регулируются они в сварочниках, или нет ... не знаю. :)
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    К сожалению термины мне не знакомы, не о том наверное в школе думал:)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну это просто, это форма тока - прямоугольные или пилообразные импульсы. :)
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Андрей 203, Значит один переменник регулирует прямоугольные а другой пилообразные импульсы, а если импульсы значит возможность ТИГ - пытаюсь думать логически, если мысли на правильном пути то что дальше?
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А смысл в дальше ? Вы укомплектованы сварочной техникой по уши, даже если есть куча свободного времени, зачем ещё один аппарат !
    Да тиристоры не разглядел, у меня точно такой же окраски есть диоды, вот и ...:)
