Ремонт печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Kalinkin37, 25.04.13.
  1. Kalinkin37
    Kalinkin37
    Kalinkin37
    Иваново
    Ремонт печи
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста опытом чистки печей. Исходные данные, купил я дом, имеется на кухне печь с плитой и духовкой, она сложена на месте русской даже дымоход частично сохранен от старой. Пропала тяга, выбил кирпичи в двух местах, тяга появилась, поковырял крючком проволокой, заложил выбитые кирпичи тяга опять пропала.
    Как определить в каких местах выбивать кирпичи, что бы ее почистить?
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    До этого момента как топилась печь, ну в смысле когда последний раз?
  3. Kalinkin37
    Kalinkin37
    Kalinkin37
    Иваново
    До этого топилась летом, осенью и в новый год. Пытался очень долго "прожечь" газетой сжег наверное целую тонну бумаги и никакого эффекта. Предыдущий хозяин, не тот который ее мастерил пытался уже ее чистить с его слов пробил в районе 10 отверстий, ну вроде как топилась, при растопке дымила, после того как дрова прогорали начинало пахнуть угаром даже если не закрывать трубу, мне кажется что где то забито сажей либо сложено что то не так, так как не специалист это делал. Как теперь это почистить, дверок прочисток нет, хоть ломай совсем и заново строй. :faq:
  4. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Хорошобы знать как расположены каналы. Я не специалист, но свою печь ремонтировал без знания. Снял плиту, взял фонарик, зеркальце, мягкую проволоку и стал смотреть, мерить проволокой, и рисовать на теле печи карандашом как идут каналы. Когда упирался в стену вышибал кирпич и дальше мерил и рисовал. Так дошёл до трубы. Перенёс схему каналов на бумагу. Где идёт печной щиток опять заложил кирпичём, а с торцов вмазал прочистные дверцы. При чистке выгреб два ведра сажи (это после нескольких лет (20 с лишним) протопки от случая к случаю весной после зимы. Мой тесть так топил, дом сушил. Слазил на крышу, заглянул в трубу - криминала не увидел, но трубу переложил весной в 2012, поднял её для лучшей тяги на 30 см от преждней высоты и установил зонт над трубой. Если есть возможность заглянуть в трубу надо тоже это сделать, может в трубе пробка какая (птица, кирпич отвалился, лёд-снег намёрз и т. п.). Может у Вас и за духовкой что-то обвалилось и перекрыло частично дымоход. По любому готовится к очень грязным работам. Что ремонт, что новую. Если планируете этот дом использовать долго может и есть смысл делать новую. Можно и чугунную врезать в существующий дымоход (прям в трубу), только надо как следует подготовить трубу на чердаке и выше крыши от возможнного выброса искр от "буржуйки". Но это другая тема.
  5. Kalinkin37
    Kalinkin37
    Kalinkin37
    Иваново
    Спасибо огромное. Мне и самому интересно знать как расположены каналы, буду действовать по такому плану о результатах отпишусь.
