1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент из бетонных блоков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Andreyl83, 25.04.13.
  1. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Планирую строить дом 9х12м, 2 этажа, газобетон, периметр стен 57 метров, толщина 300 мм. Грунт первые 30 см торф, далее 70 см песок, 10 см каменная гряда, 30 см жидкая глина, далее идёт плотная глина. Сперва думал о фундаменте ТИСЭ. Передумал, захотелось рассмотреть возможность устройства подвального помещения. Подумываю о том, чтобы вырыть котлован глубиной 1,5 м, и сделать по петриметру стен ленту 0,4 м шириной и 1,8 м высотой (0,3м над землей). В фирме посчитали, сказали, что выйдет это в случае монолитной ленты с работой, дренажом, доставкой, опалубкой и т. п. примерно в 400 тыс. р. Ввиду желания сэкономить, подумываю о том, чтобы монолитную ленту заменить бетонными блоками, а верх фундамента сделать из монолитного ростверка 0,4м на 0,4 м. Цена по подсчетам фирмы уменьшится до 320 тыс. р. Что можете посоветовать по этому поводу? Насколько ухудшится прочность такого фундамента?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    скачайте, прочитайте, распечатайте...и ничего не придумывая в конструктиве...потратьте деньги на правильный дом...(подошва-армированная, цоколь-блоки или монолит, если нет подвала-полы по грунту, стены-однослойные-от 375 мм, перекрытия-лучше пустотки, крыша-черепица цпч, доски-сухие. брусок-строганный.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из блоков, гуляющих, как та кошка, сами по себе, не советую.
    Посмотрите здесь:
    Groundworkturf сказал (а):
    По стоимости, как говорится "дешевле только даром", по качеству и надежности (при соблюдении технологии) даю стопроцентную гарантию. Начните с последнего поста или к первоисточнику http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
    Вам лучше сюда http://www.forumhouse.ru/forums/246/
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В целом, рабочее решение. Но есть нюансы. Ростверка нужно 2 (верх-низ), с усилением сечения и армирования в районе проемов.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да всё нормально будет...
    Задумайтесь как строили в старину...Про армирование тогда и не слышали. А дома до сих пор стоят.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если единственная задача стоит, "тока чтобы не обрушилось"... то канешна, можно и по старинке забомбить! :hello: У нас такого добра ("памятников отечественному самострою") понаделано немерено! Стоят вроде пока, не рассыпались...
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А какая ещё задача должна стоять?
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, например, чтобы дом стоял десятилетиями в первозданном виде, и не требовал к себе внимания на ремонты и подлатывание дыр и трещин.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Когда я это писал...подразумевались не десятилетия...а столетия...
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Замечательно. Столетия стоят, даже срубы, изготовленные "без единого гвоздя", поставленные на 4 валуна по углам. Вы их хотели предложить, в качестве эталона современного строительства? Возьмите, соорудите на пригорке будку из груды камней, можно даже без раствора и вовсе без фундамента, и она тоже простоит столетия (если конечно, ей не помогут рассыпаться) !
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не понятная дискуссия...Я ни чего не предлагаю...просто привёл аргумент ЗА.
    Почитайте форум и увидите что люди "вбухивают"тонны арматуры...а потом возникают вопросы почему там просело...а там лопнуло...Может арматура не главную роль играет?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятие ростверк относится к сваям, а Вы, насколько я понимаю, хотите сделать ленточный фундамент на блоках. Повторюсь, извините.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Немалую роль, играет ещё и понимание куда, скока и зачем... Можно и тонны арматуры, тупо и бестолково "похоронить" не получив при этом результата, а можно из того же количества, сделать Ж/Б, который будет пригоден для газоблока и простоит те же столетия. Это как в анекдоте, про бабульку и свечи от геморроя...
    Вы мне все свечи прописываете, а они так ни разу и не помогли. - Да Вы их едите, что ли? - Ну не в задницу же запихиваю!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]Это из моей коллекции тематических анекдотов на все случаи жизни;)
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А где можно глянуть на всю коллекцию? А то может, чего почерпнуть стоит...:)
