Как правильно сделать пандус для заезда в гараж
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Лимпопо, 23.12.11.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Здравствуйте! :hello:
    Перед въездом в гараж растут 3 сосны и 2 ели - пожалели их и не стали рубить. Въезд в гараж подняли выше уровня дороги - из-за этого, чтоб не засыпать елки, пришлось сделать подпорную стенку.
    Сам въезд в гараж забетонируем и выложим плитняком. Не понятно как огородить край, чтоб колесом не выехать?
    Поребрик повыше сделать? Столбики поставить?
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Либо так, либо так. Я думаю лучше 1 вариант, он будет служит логичным продолжением подпорной стенки (единым целым со стенкой).
  3. SergioD
    SergioD
    SergioD
    Прошу совета у дорожников или кто имеет реальный опыт по организации въезда по уклону.
    На приведенной схеме изображен въезд в гараж.
    Перепад высоты 80 см. Длина уклона 5 м.
    Прошу совета:
    1. Достаточно ли валов со слоями гетекстиля для предотвращения сползания грунта?
    2. Необходимо ли дополнительно выложить пенопласт на уже имеющийся слой отсыпки перед увеличением слоя отсыпки для предотвращения пучения основного грунта (суглинок) под въездом или нет в этом необходимости?
    3. Необходима ли дорожная металлическая сетка перед укладкой плитки и георешетки?
    4. Если идея в корне не верна, прошу ваш вариант, но заливку бетоном не предлагать (условие заказчицы.)
    Спасибо всем, кто откликнется с помощью.
  4. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Мне кажется не уползёт, первый раз вижу валики. Уплотнять послойно и защищать от воды.
  5. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Уклон небольшой, и вполне можно было бы обойтись и без геотекстиля (в случае если на данном участке не будет большого потока воды). Но раз уж хотите его использовать, то немного по другому.
    1 стелите первый слой геотекстиля на всю площадь заезда. Даже с запасом. Трамбуете 20 см песка. Заворачиваете края геотекстиля так, что бы они засыпались следующим слоем песка. То есть со стороны въезда он должен завернуться на песок и закрыть порядка 2 метров.
    2 если так уж боитесь что песок убежит (КАМАЗ гружоный ездить по нему будет?) то можете постелить ещё геотекстиль. Но стелить на всю площадь следующей засыпки смысла нет. Вниз песок уже не уйдёт. Теперь не даём ему уйти в сторону. Берём 4 метра текстиля и стелем так, что бы он покрывал часть засыпаемой площади. Метра вполне хватит. Засыпаем 3,8 метра от гаража, заворачиваем геотекстиль под следующий слой. И так до конца все 4 слоя.
    Потом сверху выравниваем, кладём сетку, ещё немного песка (всё время тщательно трамбуем и поливаем водой). Укладываем плитку, и теперь по этому въезду можно пускать не только КАМАЗы но и более тяжёлую технику.
    Если серьёзно, то достаточно первого слоя геотекстиля. При тщательной трамбовке и проливе воды, после того как въезд высохнет он будет как бетонный. Стелите сверху сетку и укладываете плитку. И этот въезд выдержит тяжёлую машину. Пенополистирол под въезд вкладывать смысла не вижу. Достаточно толстый слой песка, плюс дренаж. Тем более, что заливать въезд тонким слоем бетона вы не будете. А плитке и георешотке ничего не будет от небольшого морозного пучения, от которого вас защищает не только слой песка и дренаж, но и уклон от гаража. Просто обеспечьте отвод воды, что с него будет стекать.
  6. SergioD
    SergioD
    SergioD
    Спасибо! Обстоятельно и толково.
    P. S. Валы в моем случаи - это и есть завернутый предыдущий (нижний) слой геотекстиля со смещением, я думал что валик будет выступать как дополнительное ребро (видел такое где-то, для подготовки горизонта под фундамент на большом уклоне).
  7. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    У меня похожая ситуация. Выложите фото пожалуйста. Скажите пару слов как реализовали?
  8. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Здравствуйте, ув! Подскажите пожалуйста как грамотно организовать въезд в гараж?
    Высота фундамента плиты дома около 50 см...
    Какие будут мнения?
  9. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Может не там тему разместил ? Модератор поправьте пож-та ...
  10. Eugenetag
    Eugenetag
    Eugenetag
    Таганрог
    У меня такая же ситуация - пол гаража на 50см выше уровня грунта. Вычитал где-то, что угол пандуса не должен быть выше 15 градусов, т. е. перепад 25см на 1м. Думаю себе делать 10 градусов, т. е. 17см на 1м, то есть сделаю пандус длиной 3 метра.
  11. Eugenetag
    Eugenetag
    Eugenetag
    Таганрог
    Вот наткнулся на СНиП 21-02-99 п. 5.28 "стоянки автомобилей":
    5.28 Рампы в автостоянках должны отвечать следующим требованиям:
    а) продольный уклон закрытых прямолинейных рамп по оси полосы движения должен быть не более 18 %, криволинейных рамп — не более 13 %, продольный уклон открытых (не защищенных от атмосферных осадков) рамп — не более 10 %;
    Так что по СНИПу не более 10% уклон, если на улице.
  12. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    В это разделе советчиков не много конечно). Eugenetag, а как Вы будете делать ?
    1) Мне не совсем понятно как выполнить стыковку (если так можно сказать) самого фундамента плиты и пандуса
    2) Какой пирог у пандуса и как там все сливы заложить
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    НА самом деле сам угол въезда меня меньше всего забодит. Надо так делать чтоб максимально комфортно было...
  14. Eugenetag
    Eugenetag
    Eugenetag
    Таганрог
    Пока детали еще не продумывал, меня сейчас пока угол его волновал, так как есть ограничения по длине. Также надо подумать чем его сверху покрыть, что-то не очень хочется бетон оставлять. У меня вокруг или плитка или асфальт будет. Но плитку на наклонный пандус не уверен, что хочу класть.
  15. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Делайте "ступеньку" - на этой длине и каждую долю с уклоном)
