Выдержит ли плита перегородки?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kefirchik, 25.04.13.
  1. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, выдержат ли пустотные плиты перекрытия перегородки из газобетона 660х250х100, марки Д500, размер перегородок - длина 3.8м, высота 2.7м, перегородки расположены на разных плитах, только одна перегородка пойдет по краю плиты? Заранее спасибо
  2. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Количество блоков в одной перегородке 66шт а вес одного 10кг
  3. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Еще добавлю одна плита ПК-60-12-8, другая ПК-43-12-8
    а да еще забыл указать, по верх плит будет залита стяжка 6-8 см
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
  5. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Спасибо за ответ, я вроде понимаю, что перегородка получается около 660 кг + стяжка на одну плиту а у нее расчетная нагрузка 800 кг/кв.м но меня смущает как распределяются эти кг на кв. метры? Нужно брать площадь опоры полученной перегородки (например 3.8м*0.10м=0.38м2 и на эту площадь придется 660 кг) или же площадь плиты (тогда получится где-то 200 кг на 1 м2 плиты)? Разъясните пожалуйста.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Площадь плиты.
    При расчетах условно, перегородки укладывают на все плиты.
  7. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Извините за настойчивость, но хочется узнать немного поподробней, имеется ввиду, что часть нагрузки перегородки будет перераспределятся на другие плиты перекрытия? (которые рядом).И если считается от площади плиты то у меня получается на 1м2 плиты с допустимой нагрузкой 800 кг, будет давить часть перегороди весом около 200 кг + вес стяжки еще 150 кг итого 350 кг/кв.м из 800 кг доступной и еще какая-то часть перераспределится на соседние плиты?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Плита работает как одно целое.
    Происходит перераспределение нагрузки на соседние участки плиты и конечно на соседние плиты, если перегородка располагается и на них.
  9. Kefirchik
    Kefirchik
    Kefirchik
    Петрозаводск
    Все понял, еще раз спасибо за ответы!
  10. Серж153
    Серж153
    Серж153
    Рязань
    Подскажите пожалуйста: две плиты ПК 49 на них предполагается ставить стену из керамзито бетонных блоков до высоты 180 см. далее вентканалы с трубой из силикатного полнотелого кирпича общей длинной 6 м. 50 см. выдержит ли плита. заранее благодарен
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Перегороддки 100мм ГБ это чушь, что они есть что их нет.
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    обоснуй.
    звукоизоляция?
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    да, звукоизоляция, всё будет слышно. Более менее видел 150мм газоблок обшитый гипсокартном с двух сторон, уже не слышно ничо. Я так понял 50 мм газоблока дают много ну и гипса.
    Самое лучшее это кирпич крансый полнотелый
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    один недостаток тяжелый :( но + что еще эффект теплоаккамулятора выполяют
    как вариант встречал гипсокартон где 10 см заполняется звукоизолятором - каким забыл :( и легко и тихо :)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как правило, гипсокартонщики для обоих поверхностей делают общий каркас, т. е. два листа гкл соединены между собой профилями. В таком случае, пихай туда хоть вату, хоть звукоизолятор - эффект почти никакой, звук отлично передаётся по металлу.
