РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день форумчане! Решил провести воду из колодца в дом, имеем: 1. Колодец глубина 16м, вода на 5м, максимальная глубина до воды неизвестна (к примеру осенью, или зимой). 2. Яма рядом с колодцем около 2м. 3. Расстояние до дома 14м. 4. Из забора воды: 2 крана, душ, туалет, стиралка. В связи с этим возникло несколько вопросов: 1. Возможно ли поставить в яму насосную станцию и если уровень воды упадет ниже 9 метров снять насос и опустить в колодец (на тросе к примеру) до нужного уровня, при этом соединить трубой силиконовой? 2. Если да, то какую станцию лучше взять (из недорогих)? 3. Бака на 24л хватит? 2-3 человека будут пользоваться
Стоимость главный вопрос наверное... станция в сборе на порядок дешевле. Измерил глубину насоса который там был все время, 12 метров, минус 2 яма, итого 10 метров, думаю 9 метров до воды будет. Так какую станцию посоветуете?
При такой глубине - погружник. И "на порядок" - это Вы погорячились. Более-менее нормальная станция, типа такой, где-то 1500-1800 обойдется. Погружник с ГА и автоматикой - в пределах 2100-2200 грн. Разница небольшая, но геморрою при последующей эксплуатации намного меньше.
Хм убедительно) вообщето я рассматривал станции порядка 1000грн, ну да ладно. А что Вы имеете ввиду под: всмысле если вода упадет ниже уровня? или так надежнее и долговечнее в плане эксплуатации? и китайские баки сильно отличаются по качеству от Итальянских к примеру?
1. И возможно при такой схеме есть смысл рассматривать бак хотя бы на 50л? 2. Возможны Вы посоветуете примерный объем бака который имеет смысл ставить? 3. Я так понял что по соотношению цена/качество наилучший выбор это Водолеи? БЦПЭ-0,5-40 подойдет при таких характеристиках колодца? Извиняюсь за обилие вопросов, впервые сталкиваюсь=(
Не знаю, наверное и за 1000 грн можно станцию взять. Но если действительно уровень воды сильно упадет, то упадет и максимальный напор в кранах. Быть может, что придётся перенастраивать автоматику. Либо, как Вы и собирались, опускать станцию в колодец, переподсоединять и т. п. Не слишком веселое занятие. По качеству баков не знаю. Но Зилмет есть Зилмет. У меня четыре года на 24 л такой стоит без нареканий. Может у кого-то и китайцы нормально служат.
2 - повторюсь. Сам пользую 24-литровый бак в паре с Водолеем БЦПЭ-0,5-40. Но включения насоса при таком баке довольно частые и превышают допустимые паспортные нормы. Хотя пока все работает. Можно сейчас установить один на 24 или 50 литров (от финансов своих смотрите), а со временем добавить еще один. 3 - лично меня Водолей по соотношению цена/качество устраивает полностью. Колодец у Вас аналогичен моему. Поэтому думаю 0,5-40 подойдет.
Чем больше накопительный бак - тем реже включается насос. Лучше - от 100 литров. Главное - правильно выставить воздушное давление в баке и давление на реле включения насоса. Хотя ГА идут с завода уже с накачанным давлением порядка 1,5- 2 атм, но перед установкой желательно проверить. Давление в баке должно быть на 20% ниже, чем то давление, при котором включается насос, то есть насос должен включиться раньше, чем закончится вода в баке. Это позволит избежать ударов и нестабильности напора в системе водоснабжения.
