Как нарастить фундаментную плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем tysson, 25.04.13.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день!
    Существующая плита 15-16 см, 7*13метров, один уровень арматуры. Есть мысль нарастить фундаментную плиту сантиметров на 10. Как правильно привязаться.
    Планирую сделать:
    • увеличить шероховатость поверхности существующей плиты.
    • обработать праймером для лучшей адгезии
    • засверливаться в существующую плиту с шагом 50*50см под арматуру 10мм, забивать ее туда и к ней на высоте 50мм привязывать новый уровень арматуры.
    Что скажете?
    Общая мысль усилить плиту под сруб, общим весом около 60-80тн.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Скажу, что надо делать утепленную отмостку с дренажем...По краю плиты-декоративный бетонный блок 20 см, на вашу плиту-пенопласт 10 см-фасадный, пароизоляция, арматура, теплый водяной пол и бетон 10 см.
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А как верхняя плита будет воспринимать нагрузку и передавать ее на нижнюю, через пенопласт?
    Или Ваша логика в том, что усилять существующую плиту не нужно?
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Вообще думаю плиту без утепления, только боковое и гидроизоляция. Интересует именно вопрос связки двух слоев. Но такие мысли тоже буду обдумывать.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет, через гиперпрессованные блоки. Если совсем правильно-пирог по наружному периметру выглядит так-бетонный фактурный кирпич-12 см, пенопласт-10 см- бетонный блок 20 см.
    (то, что вы хотите-еще один слой-выкинутые деньги..но если есть желание-кто ж сможет отговорить?)
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    пояснить можете про выкинутые деньги? не будет работать, или будет холодная?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У вас сейчас-20 см бетона. Для деревянного дома-хорошая дорогая основа. Смысла налить еще 20 см-того же самого? А потом в любом случае делать, что написал выше-утепление и пол, и отопление. Так делайте сразу, то, что нужно. Если хотите цоколь выше 20 см-по кругу-цокольная стенка-засыпка-керамзитом или газобетонной крошкой, пенопласт 5 см и бетон 10 см.
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    У меня плита 15-16 см. Рядом на таких же плитах стоят каркасники, они на фото. Но я хочу сруб, он потяжелее, есть мысль усилить.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Несъемная пенопластовая опалубка -или 300 мм-1 ряд, или 600 мм-2 ряда. Будет вам монолитное усиление-типа ребрами...Зачем нагружать-нынешнюю плиту 50 тоннами бетона? (лишняя нагрузка, нелишние деньги и работа)
  10. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    не нравится мне эта идея. появятся "корыта" в которых будет напряжение.
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Под Ваш дом достаточно всего 100мм с однослойным армированием.
    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Вот это без базара! :) Благодарю!
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Попробую посчитать плиту на нагрузки, проект есть. сколько такой расчет может стоить никто не знает?
    понял следующее, лучше посчитать, перед тем как принимать решение об отказе о дополнительной заливке.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да нету у Вас там никаких нагрузок, ерундой не майтесь! Слушайте nirа, он Вам всё оч. правильно грит.
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    5-го будем заливать. Будем лить пояс 15*30 см в местах, где дом будет ложиться на плиту.
