1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Лестница из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.04.13.
  1. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Лестница из SIP
    Сборка лестницы из обрезков сип панелей. Не спешите выкидывать то, что может пойти в дело.
    Может эта лестница и будет гуано, но для отделочных работ мне кажется самое оно. Лично я думаю, что за такой подъем мне скажут спасибо штукатуры, маляры, гипсокартонщики, электрики, сантехники и тд.
    Вот то, что осталось от сборки дома, в 190 кв
  2. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    А вот и сам пролет
  3. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Дело подошло к раскрою обрезков сип панелей.
    На будущее ! Всегда учитывайте, с какой стороны пилить сип панель для более точного раскроя. Учитывайте и то сколько сжирает диск пилы которым Вы распиливаете панель.
    А то есть у нас такие, по началу проект делают и раскрой, а после думают почему же у меня перекрытие короче на 2 см:faq:
    Если Вы пилите панель по полам, то она уже не будет иметь размер 1250 мм. Точный размер панели при раскрое будет равен 1248 мм.
    Ну, а если мы распилим 10 плит то размер будет не 12500мм ,а 12480мм. С десяти панелей мы теряем размер, в 2 см. Отсюда и огрехи при сборке стен и перегородок (проект можно выкинуть на помойку). Проектировщики это не учитывают.
    (За, что люди деньги платят? жму плечи:no:)
  4. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Напилили мы ступеньки! Осталось дело за выборкой ппс
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Роман, сначала нарисуйте лестницу на стене, потом пилите ступени.
    У меня на это день ушёл, чтобы правильно расчитать площадку, уклон и длину ступеней.
    Про проектировщика - 100% По его чертежу, ступеньки получались 37-40 см в высоту!
  6. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Ой Алексей как же я хотел всё выложить поэтапно, но Вы меня прирезали. Ну да ладно.
    Пусть студеры рисуют, а я всё просчитал;)
  7. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Ну и до кучи выборка ппс, в ступенях!
    Извините за ответы поздние, просто мне сегодня 30-ть, ребята отвлекают, но я все равно тут !
    I love forumhouse! :|:
  8. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Сборка платформы!
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Намного чаще не учитываются не величина реза, а то, что между панелями при монтаже остается шов, что на длинных фасадах и перекрытиях приводит не к недостачи, а к избытку длины собранных панелей.
  10. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Panhouse, большое Вам спасибо за тему! Тоже планирую сделать лестницу из sip только обрезков нет, надо расчитать и заказать (все одной машиной sip еще на тамбур нужен). Жду еще фоток и описания! Подписываюсь!
  11. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Panhouse, вопрос: площадка sip124 мм, а ступени из какой панели?
  12. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Уважаемый panhouse! Не внимательно читал сообщения, сори! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! ЗДОРОВЬЯ, ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГИИ и СЧАСТЬЯ в ДОМЕ!
  13. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Ступеньки пришлось выбирать из тех кусков которых больше осталось. А больше всего обрезков осталось от панелей 1250*2800*224
  14. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Panhouse, удачно вышло, 224 мм практически идеальная высота подступенника, а какой глубины делаете ступени и какая отделка. Если можно помогите с расчетом) у меня высота 2800 (до перекратия, так 3000) ширина проема 2000, а глубина 2500
  15. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    НЕТ не остается. Если Вы панель как разрезали так и стыкуете.
