Как укрепить деревянные балки при пересечениях с коммуникациями?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем xRainMan, 25.04.13.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Перекрытие первого этажа, балки 200х50 нужно пройти перпендикулярно
    110ой трубой канализации и вентиляции. От 200 с учетом технологических зазоров остается всего лишь 80мм. Что нужна сделать и как правильно выйти из ситуации чтобы компенсировать это? Благо таких балок всего 2.
    И вопрос еще сопустствующий: чем сделать отверстие 120мм в балке/бревне максимально просто и технологично. Поискал сверла и что то подобное есть ограничение и по диаметру и по глубине.
    Хелп плиз! :flag:
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А почему нельзя опустить трубу ниже перекрытия и пустить уже там под уклон?
    В чём необходимость портить перекрытия?
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    -120мм высоты этажа и необходимость выведение потолка на этот уровень :(
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну если всего две балки надо обходить, то сделайте там короб из гипсокартона и не надо будет пускать весь потолок на 120мм...
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Это на самом видном месте. Пока вижу 2 варианта (может быть комбинация)
    1. В том месте где делаем отверстие нарастить ее и сделать двойной. Те отверстие остается, но оно проходит через двойную балку (те с учетом выпила у нас будет 70х100 в этом месте). Вопрос - отверстие лучше делать по центру или с края?
    2. Сейчас балки с шагом 600. Добавить еще одну балку с отступом в 250-300мм. Она возьмет на себя часть нагрузки
