Очередная тема про беседку
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Sergdeveloper, 25.04.13.
  1. Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Барнаул
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Хочу построить беседку как на первом фото.
    Но поскольку живу в снежной Сибири, к конструктиву кровли питаю недоверие :)
    В итоге, нарисовал свой вариант.
    Прошу высказываться, критиковать, задавать вопросы.
    Информация:
    профильная труба 100x50x4
    доска на стойках (сдвоенная через трубу) 200x50
    обвязка (фронт, торец) 200x50
    обрешетка 150x50
    с кровлей не определился
    фундамент - лунки на глубину промерзания, якорь из бетона на песчаную подушку (в фартук из рубероида), до уровня земли забутовка щебнем.
  2. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Привет сосед!
    А какой угол наклона крыши? Не забывай, у нас бывают очень снежные зимы.
    Длинна обрешетки у тебя получится приблизительно 3500, а продают в основном 6000, т. е. 2500 лишние, в хозяйстве конечно пригодится, но придется переплачивать за лес.
    Я, на свою, в прошлом году делал обрешетку 150х50, при этом у меня другая форма крыши, ну и беседка конечно другая:)]. Завтра должен первый раз на дачу поехать, посмотрю как моя беседка поживает, не успел её достроить в прошлом году, очень переживаю.
    К профильной трубе будешь крепить 2 доски 200х50, спереди и сзади, правильно? Что-то не внушает доверия мне такой конструктив (конкретно, нагрузка на излом влево/вправо), но это моё ИМХО, никому не навязываю...
  3. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Конструктив нормальный, сам делал именно так. Только для предотвращения изломов влево/вправо и т. д. необходимо предусмотреть "якорь" или опорный элемент жёсткости. В первом посте на первом фото для этого служит угловой комплекс-барбекю.
  4. Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Барнаул
    Привет, сосед! Наклон всего три-пять градусов, представляю сколько снега там будет :ogo:
    А по поводу крепления стоек сомнений нет, сегодня купил трубу 100x50x4, очень внушительно :super: Плюс доска 200x50 должна справиться.
    ipkvraaa, спасибо за мысль, честно говоря даже на камин не обратил внимания :faq:
    То есть балка должна дополнительно крепиться, понял буду думать.
    Можно укосины предусмотреть, но стиль нарушается, эхх
    А если два пролета (спереди и сзади, напротив друг друга) зашить доской 150x50, горизонтально с шагом 50-100 мм ? Укрепит это конструкцию от завала вправо/влево?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Определённо укрепит. А размер объекта, не подскажите?
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    3.5х5 м. (см. 1-й рисунок) но это если свесы по 50см.
  7. Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Барнаул
    Да, все верно, между столбами 4x2,5 плюс свесы.
    Но аппетит приходит во время еды :) и уже появилась мысль разнести столбы, сделать 5x3 плюс свесы
  8. ipkvraaa
    ipkvraaa
    ipkvraaa
    Ковров
    Большой беседка не бывает:super:
