Проблемы изготовления дорожек на загородном участке
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Plaza3, 25.04.13.
  1. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    После завершения работ по строительству и основной отделки дома, настала очередь самого участка. И тут возникла масса проблем и вопросов. Если есть у кого опыт, прошу дать советы и комментарии.
    На участке должна быть площадка под беседку\летнюю кухню и естественно дорожки. Основная трудность состоит в пучинистости грунтов и перепадах высот на участке. Если говорить образно то участок наш это своеобразный пропеллер. Ограниченность средств не позволяет нанять крупного подрядчика для выполнения масштабных земляных работ с привлечением тяжелой техники :).
    Заезд на участок я планировал сделать из хорошо армированного монолитного бетона толщиной 100 мм без снятия грунта. Только выравнивающая песчанная подушка толщиной 100 мм на геотекстиль. Вымывание подушки организуется двойной опалубкой с занижением по высоте (П-образная плита).
    Дорожки вызывают наибольшую проблему. Использовать армированный бетон не красиво. Если по бетону потом укладывать декоративное покрытие то двойные затраты.
    Были планы использовать террасную доску. Тоже не дешевое удовольствие, но красиво и пучинистость не повредит конструкцию.
    Если использовать гравий (мелкий гранитный щебень), то опять земляные работы большого обьема. Допустим, что так. Как считаете будет толк от сплошного бетонного бордюра по бокам дорожки. И как может выглядеть пирог дорожки в условиях пучинистых грунтов? Через песчаную подушку и гравий прорастут сорняки и будет опять туфта. Если использовать готовые бордюры то их будет колбасить по весне так, что весь дизайн нафиг пойдет. Использовать камень или тротуарную плитку...жалко денег, так как по весне появляются волны как в хороший шторм и дорожка становится уродливой. Прошу опытных или знающих людей поделиться соображениями на этот счет.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Plaza3, вот так:
