Какой выбрать диаметр дымохода камина при высоте дымохода 11-12 метров?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Fresher, 25.04.13.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по дымоходам!
    Предстоит установить камин с чугунной топкой, диаметр выхода из топки - 200 мм. Высота дымохода (хочу ставить нерж. сендвич) получается около 11-12 метров. Мне подсказали, что при такой высоте будет слишком большая тяга, которую все равно придется ограничивать заслонкой и, можно использовать дымоход на один размер меньше.
    Подскажите, какие есть тут плюсы и минусы, ну кроме цены, использования дымохода 180 мм (или может и 150 хватит?) при такой высоте дымохода?
    Поставщик каминов предлагает поставить фирменный элемент - регулятор тяги от Supra. Есть у кого-то опыт работы с этим элементом?
    Заранее благодарю за советы
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Диаметр дымохода не меньше выхода с аппарата.
    Если в документах на камин записано, что выход дымохода 200 мм - заужать не следует!
    2. При такой высоте может быть как избыточная тяга, так и обратная!
    Так что все это голословно и предположительно.
    3. Проблемы с дымоходом при таком заужении могут быть следующие:
    - Дымлении при розжиге;
    - дымлении при подкладывании дров;
    - Выброс дыма при каждом открытии дверки;
    - Перегрев дымохода;
    - Быстрое засаживание и загрязнение;
    Корявость стыковки с большим диаметров.
    4. Элемент хороший и если тяга в самом деле будет излишне большой, то очекнь нужный.
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Спасибо...
    А обычной шиберной заслонкой тягу не обуздать?
    Вы рекомендуете и шиберную заслонку поставить и Супровский регулятор тяги вместе поставить или только что-то одно?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и то и другое, только обслуживание и очистка данного участка может быть затруднительной...
