1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Возможно ли пристроить веранду и мансардный этаж не опираясь на существующие стены первого этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hasek, 25.04.13.
  1. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
    Имею в собственности 1-этажную пристройку к дому (на изображении - розовая), с внешне "сомнительным" фундаментом (по паспорту: фундамент бутовый ленточный, стены - из пеноблоков) и часть 1-этажного дома (на изображении зеленая) с чердаком с внешне хорошим фундаментом (хотя по паспорту фундамент также бутовый ленточный, стены - шлакозаливные) - в общей сложности 1\2 часть от всей площади.
    Не так давно, сосед возвел над своей частью дома жилой 2 этаж (показан желтым).
    В связи с увеличением семьи планирую расширять свою жилую площадь путем пристраивания к существующей пристройке (розовая) веранды и над получившейся площадью первого этажа (в том числе и над верандой) строительства полноценного мансардного этажа. Материал - дерево.
    Однако, из-за хлипкости фунтдамента пристройки (розовая), опирать 2 этаж на ее стены не хочу.
    Возникла идея поставить веранду на фундаментные блоки (типа СКЦ-1ПЛП)
    + завести ее каркас за дом (вплотную к стене пристройки) также на фундаментных блоках
    и уже на этот каркас опирать второй этаж. Получится, что часть каркаса мансардного этажа ляжет на несущие стены дома (зеленый), а часть - на каркас веранды.
    Жизнеспособна ли такая конструкция?
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Возможность реализации идеи вполне осуществима за исключением решения по фундаментам - на таком расползется.
  3. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Мне это кажется, даже не вдаваясь в конструктив, слишком "многодельным". Проще пристройку умножить на "0". Тогда получится большой первый этаж + мансарда само- собой.
  4. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Этот вариант не рассматриваем - в пристройке выполнен качественный ремонт.
  5. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Тогда делайте сваи с ростверком. Получится дом- матрешка. Вам придется делать перекрытия через всю пристройку, т. е. над ней. Тут уже надо планы с размерами. Посмотреть, где лестницу расположить, как будут освещены помещения, оставшиеся за новым контуром дома.
  6. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    А если мелкозаглубленную П-образную ленту залить с 3-х сторон вплотную к стенам пристройки?
    На нее сверху брус 150х150, потом стойки из бруса 100х150 с шагом примерно 1-1,2 м (с учетом оконных и дверных проемов), сверху снова 150х150 по периметру, а потом наверх каркас мансарды?
    Потом еще и утеплить можно первый этаж между стойками.
  7. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    И ленту сделать тоже возможно. С домом не связывать. Пристройка каркасная, подвижки некритичны.
    Но если вплотную, тогда затея непонятна. Откуда в мансарду влезать? Ведь разорите первый этаж.
    Можно также сообразить фундаменты под колонны и сделать мансарду с практически любым выносом относительно первого этажа.
    Хочу сначала посоветовать: Начертите планы, будет понятнее.
  8. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Извиняюсь, что сразу не уточнил. Местоположение лестницы на мансардный этаж уже определено - она определенно будет внутри пристройки (розовой). Да, конечно, для этого придется частично разобрать потолок в пристройке, с этим вопросов нет.
    В ближайшее время постараюсь выложить план первого этажа.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Надо бы размеры показать то что есть и то что будет. В плане и сечение по пристройке - понять высотность.
  10. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
  11. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    А что помешало пристройку запланировать в осях с сущ. домом? Зачем отступали от угла? Вы хотите поднять перекрытие мансарды на 800мм. от перекрытия сущ. дома с какой целью?
    В доме сделан ремонт, но лестницу надо установить именно там = конец ремонту. Почему лестнице не найдется места в пристройке? Или пристройка первого этажа является открытой террасой? Мало информативно все еще. Набор помещений на этажах озвучьте.
  12. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Доброе утро.
    От угла отступал, т. к. прямо по углу проходит граница с соседом и, соответственно, забор. Чтобы был технологический зазор для строительства и дальнейшего обслуживания веранды решил сделать отступ.
    Поднять перекрытие мансарды на 800мм от верхней плоскости стены пристройки (розовой) я хочу с целью выравнивания уровня пола мансардного этажа над пристройкой (розовой) и домом (зеленым). Сейчас перепад между высотами стен дома (зеленый) и пристройки (розовой) составляет 800мм.
    Установку лестницы в доме хочу делать из-за того, что часть веранды будет открытой, а в закрытой мало места, да и неудобно будет.
    Да, еще, над открытой террасой планируется строительство балкона.
    Чтобы было более понятно - прилагаю схему.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Замечания. Отступ в 1,2м до излома стены при таком наклоне крыши крайне неудобен (проверено - ж..па) – по полу квадраты рисуются, а к стене подобраться даже с веником только в присядку.
    Второе. Насколько понял перекрытие над «зеленой2 частью будет опиратся на существующие стены? Тогда зачем лепить ленту и стеночку по левой стороне вплотную к зданию. И для фундаментов не лучшее решение и расход материалов в никуда. Ведь перектытся можно напрямую от Г-образной пристройки на «зеленую» часть. Фермочку по левому краю соберете деревянную и всех дел.
    По самому фундаменту что то дельное сказать/посоветовать – это надо чтоб про грунт рассказали – каков.
  14. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    По первому замечанию.
    Вы имеете ввиду высоту стен мансардного этажа (1200мм от перекрытия)? В принципе можно увеличить высоту, но тогда открывать и закрывать мансардные окна будет не очень удобно, если вообще возможно - ибо не дотянешься. Насчет квадратов не совсем понял, что вы имели ввиду.
    2. Да, вы правы, перекрытия от каркаса веранды до несущих стен "зеленого дома" было бы идеальным решением. Только я не представляю каким образом это возможно осуществить. Насчет фермочки так же не совсем понял. Не могли бы вы рассказать поподробнее про ее конструкцию?
    Да, нашел еще одну проблему в обсуждаемом проекте. Каким образом можно сделать перекрытие в "зеленом" строении (картинка в приложении), если фактически кроме наружных стен, внутри "зеленого строения" нет ни одной несущей стены и опирать балку перекрытия некуда, а длина пролёта 7.5м?
    3. По грунту с уверенностью могу сказать, что сверху 400-500мм - плодородный слой, а дальше чистая глина (знаю, т. к. не один десяток лунок пробурил для столбов забора (1.5-2м глубиной). Грунтовые воды низко. По крайней мере на 2-х метрах даже намека не было на воду.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Из продаваемых у нас мансардных окон ручки ставятся в нижнюю кромку – так что даже расположив низ окна на высоте 1,5-1,8 м дотянутся до ручки особых проблем не составит.
    А к высоко расположенным можно «указки»/открывалки купить.
    Хочется предупредить – особенно такими окнами увлекаться не стоит. Помимо стоимости есть и еще одна деталька – в стандартном исполнении не приспособлены под противомоскитную сетку. Лучше использовать как дополнительное освещение.
    Излом постараться сделать на высоте не ниже 1,4м. И с наклоном кровли проверится – чтоб головой не «чиркать».
    2. Ферма – стандартная штучка – Вы такие каждый день видите. Каркасная стены со стойками и раскосами – это тоже ферма.
    От пристройки до «зеленой стены 5,2м пролет – стало быть деревянная балка 200 х 150 с шагом 700мм.
    3. Про 7,5м – там же нарисована опорная балка – разве на нее нельзя балки кинуть?
    4. По фундаментам. Есть несколько вариантов решения. ТИСЭ например с буронабивными сваями. Можно малозаглубленный на толстой песчаной подушке с контролируемым уровнем воды через смотровой колодец (читается сложно на деле очень не затейливая вещь).
