1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Каркасная фундаментная плита для каркасника(?)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем yurrik, 25.04.13.
  1. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Под влиянием обсуждений вариантов деревянных фундаментов и утепленных фундаментных плит родилась идея довольно простой и технологичной конструкции каркасногой фундаментной плиты для легкого каркасного дома.
    На обычным образом подготовленный участок (удален плодородный слой, подушка из песка, выровнена) выкладывются (на гидробарьерную пленку) листы ЭППС. Затем сверху монтируются "соты" с ячейками 0,5х0,5 м из 200 мм полос ОСБ, собранных на ребро через запилы. По периметру - доска 200х50 (может - две, сшитые), играющая роль нижней обвязки. Ячейки сот заполняются плитами ПСБ (0,5х0,5), вставляемыми внатяг до верха. На полученный каркас укладывается перекрытие из плит ОСБ (желательно шпунтовынных) 18 - 22 мм.
    Получаем утепленное фундаментное основание, на котором можно вести дальнейший монтаж каркаса. Дополнительно по периметру уложить уже плашмя доску 150-100 мм. По периметру основания, естественно, следует устроить отмостку (из того же ЭППС), а цокольную часть будущей стены потом защитить соответствующим способом.
    Нетрудоемко, технологично (вплоть до выпуска наборов "сделай сам"), быстро, сухо, "в одни руки". А вы как думаете?
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Такой фундамент не проживёт и года.
    1. Никакой монолитности конструкции.
    2. ОСП превратится в труху, под действием атмосферы.
  3. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    1. А монолитность нужна ради монолитности? Сотовая конструкция - жесткая при небольшой массе.
    2. ОСП в данном случае с атмосферой никаким образом не контактирует. А почему же в труху не превращаются стены каркасников, которые сплошь и рядом выполнены из нее!
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Нам бы схемку, аль чертеж. Честно говоря ни фига не понятна.
    В херсоне может быть, а у нас тут по 70 см снега на ентом фундаменте лежать будет. Стены то каркасника несколько выше, сугроб на них не тает.
  5. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Снег в Херсоне все-таки бывает, но тает он снаружи, а не на "ентом" или любом другом фундаменте. На фундаменте стоит дом. с крышей.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Сбоку. уважаемый, сбоку. Я понимаю в Херсоне снега столько что не лень пройти по всему периметру с лопаткой да откинуть. А у нас тут после пятой метели сдаются даже снегоочистители на гусеницах. Прям так и говорят, да идите вы нафиг со своим снегом.
  7. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Да я сам из Новосибирска родом, так что про снег помню. Но относительно рассматриваемой конструкции аргументация пока неубедительна - ну снег, хоть и метр. Он же не тает до весны, лежит себе - и фиг с ним. Цоколь защищен. А когда будет таять - отмостка и цоколь предотвращают от контакта с водой. Так про любой фундамент можно сказать - вот выпадет снег, и конец! А на практике - даже никак не защищенные деревянные конструкции (заборы, туалеты. сараи и пр.) по многу лет спокойно существуют, и их даже не пытаются откапывать - ну разве чтобы зайти (в туалет).
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну конечно, в этом году в МО столбик термометра перешагивал через 0 - 18 раз! А это таяние и замерзание.
    Дождь, снег - это осадки, её ОСП не боится, а вот испарение и конденсат (парообразное состояние воды) в лёгкую её разрушают.
    1. Монолитность нужна дабы распределять нагрузку от подвижек грунта. Ваш фундамент пойдёт только на "скальнике" или в условиях "вечной мерзлоты".
    2. Уже ответил выше, видно форума Вы перечитали... в голове всё перемешалось.
  9. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Допустим, водяной пар разрушает ОСП, почему же стены из нее строят, а в конструкции пола/фундамента в данной конструкции она непременно должна разрушиться в труху?
    Да и от "подвижек грунта" легко разрушаются самые монолитные ж/б конструкции, данная же - максимум изменит "ориентацию", что можно будет исправить.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    За три года присутствия на форуме вам не попалась тема про УШП? Обалдеть...:)]
  11. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Тут нет бетона и несущая конструкция оригинальная. Да и по названию темы можно догадаться, что за три года попадалась. И внимательней можно было читать первый пост.
  12. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    ВЫ заменили бетон на ОСБ, а теперь сравните цены, ОСБ-400р\м2,а бетон-1м2 толщиной 10см те же 400р. В чем выгода?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В отсутствии фундамента.
  14. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    И в отсутствии бетона. И по готовности к эксплуатации - на бетон надо кое-что еще добавить, прежде чем получить комфортный пол, здесь же - он почти готов.
  15. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    Хочу посчитать)
    Вводная - фундамент размером 10х10 ячейки 0,5х0,5м, высота 20см
    "горизонтальные" перегородки из осб3 15мм - 21штука длиной 10м шириной (высотой) 0,2м
    21*10*0,2=42 квадрата
    "вертикальные" перегородки - аналогично, еще 42 квадрата, итого 84
    Размер ОСБ - 3кв.м, т. е 84/3=28 листов (режем без остатков! :)
    1 лист - 750р, т. е 28*750=21000 только ОСБ
    ПБС - грубо, с учетом отходов и распилов - 10*10*0,2 = 20 кубов
    20кубов ПБС35 - по 2500 за куб = 50000
    Теперь все это дело надо накрыть, возьмем 18мм ОСБ
    100кв метров, т. е грубо 33 листа по 950рублей = 31350
    Итого, 21000+50000+31350=102350
    Повторю буквами: сто тысяч рублей! за непонятную, непросчитанную, слабопредсказуемую фигню :no:
    Где там был расчет по стоимости УШП? Которая с теплыми полами и всеми прибабахами?
    ПС: К слову 20 кубов бетона, залить целиком все это безобразие обойдутся в 70тыр
