Обкладка каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем d1fferent, 25.04.13.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Всем привет. Решили приобрести каминную топку invicta promo 700 с заслонкой. Есть много вопросов. Для начала хотел бы спросить нормальная эта модель или лучше присмотреться к чему то еще? И еще вопрос. Если не покупать стандартный набор для топки, то чем кроме шамотного кирпича можно её обложить? Можно ли например обложить шамотным а потом его отделать камнем? Можно ли использовать гиперпрессованный кирпич вместо шамотного? Какие еще есть варианты отделки? Заранее спасибо!
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Еще вопрос. У меня первый этаж перекрыт плитами, потом 5см эппс потом стяжка 7 см. Ставить камин можно на стяжку и потом обкладывать, или лучше стяжку убирать?
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Если только камин, то можно стяжку не трогать.
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Если обкладывать, то лучше стяжку убрать?
  5. Truten72
    Truten72
    Truten72
    Киев
    Полгода экспериментов с"утеплителями,гипсокартоном"(после топки были запахи паленой химии, покупалось все предусмотренное для каминов), закончилось укладкой простого красного кирпича на шамотном растворе плюс обкладка на жаростойком растворе плиткой под камень. Топился камин (14Кв) всю зиму, разводка воздуховодов на 4 комнаты и все ок. Кирпич держит тепло как аккамулятор.
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    А можно название утеплителя "в студию!"?
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Можно фото того, что получилось? И если есть фотографии процесса был бы очень признателен!
  8. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Действительно, где же фото ?
  9. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Шамотный кирпич, клал на термостойкий клей, затем натуральный камень на жидкие гвозди специальные для камня, все держится не один год. Единственное советую обязательно для резки кирпича использовать станок для мокрой резки плитки.
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здорово получилось, очень красиво, вот как то так я и хочу сделать! Обычной болгаркой не получится так кирпич распилить с диском по камню?
    Слышал такое, что чугунный камин нельзя топить дольше 6 часов подряд, это правда?
    Много тепла дает камин?
  11. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Болгаркой не получится, только мокрым резом. Для сборки надкаминной балки в кирпиче приходится выбирать под квадратный пруток. При проверке после сборки, топил с открытой дверкой на полную катушку целый день, чтобы вылезли все недочеты и соответственно сразу их устранить.
  12. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Если стало интересно могу скинуть в личку фото с большим разрешением и описанием конструктива.
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Очень интересно! Скиньте пожалуйста! Поскольку предстоит устанавливать такую топку! Стандартные облицовки не очень нравятся. Я вот присматриваюсь к топке invicta селеник 700 с заслонкой (нужна ли вообще заслонка?), не знаете нормальная топка? И еще вопросик, реально ли зимой этой топкой протопить помещение 33 м2 ? Спасибо вам большое! У вас был свой инструмент по резке кирпича? Или где то резали?
  14. Dr0nchik
    Dr0nchik
    Dr0nchik
    Томск
    нужна.
    смотря для каких целей приобретаете.
    реально, вопрос в том, насколько это будет удобно вам и эффективно с точки зрения расхода дров.
    вопрос о недорогих чугуняках поднимался не раз. Как альтернатива селенику: Астра 2, Китефлам. выбирайте, пока миша_к не пришел и не охаял их. :)
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Приобретаю для того, что бы можно было прогреть помещение когда приеду. Потому что не очень комфортно работать на холоде. Потом пока газа не будет, топка будет помогать электро котлу, чтобы снизить расход на электричество. Ну а потом когда будет нормальное отопление, будем иногда ею пользоваться.
    В моем случае конечно лучше подошла бы печь. Но печку не хотим.
