Погреб, ледник, винница, пивница
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем bankbond, 25.04.13.
  1. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Хотелось бы затронуть такую тему как строительство погреба в более широком смысле, чем привычное нам овощехранилище. Английское Cellar означает и погреб, и подвал, и винницу, пивницу, ледник. Далее я буду употреблять термин Погреб в широком смысле.
    Что такое погреб?
    Это:
    затемнение;
    свежий, чистый воздух;
    пониженная температура летом, повышеная зимой (в целом - стабильная).
    Мы привыкли использовать погреб в основном как овощехранилище, и информации об его устройстве немало. Но даже такое устройство в основном рассчитано на личное потребление, и не совсем подходит для фермерских хозяйств, которые сталкиваются с хранением большего количества и более разнообразной продукции еще и в максимально продолжительный срок.
    Погреб в таком случае должен служить и целям переработки продукции. В этом плане более обширно представлена информация об устройстве винных погребов (и то в большей мере как хранилища бутылок, в меньшей - как помещений для ферментации винограда).
    Но свойства погреба необходимы любым процессам где используется ферментация, а это виноделие, пивоварение, сыроделие, квашение, и не только ферментация.
    Зачастую, в промышленности, необходимые условия обеспечиваются холодильниками, нагревателями, испарителями, кондиционерами, но для крестьянского хозяйства такие методы считаю излишне затратными.
    Предлагаю обменяться опытом или соображениями по обустройстве погребов, имеющих в хозяйстве ведущую роль.
  2. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Я решил сооружать погреб для созревания сыров, вина и пива, квашения овощей.
    Помещение должно быть большим. Удобным для нахождения внутри, проведения каких либо манипуляций. К погребу должно примыкать хозяйственное помещение как сбоку, так и сверху - это улучшит термоизоляцию.
    Для названых целей мне понадобятся температуры от +1 до +12.
    Какие ресурсы есть доя достижения таких температур?
    За счет углубления можно получить температуру около 9-10 градусов. Поскольку у меня рядом река и низкий УГВ, глубоко не зароюсь - получу около 15.
    Ветродвигатель гоняет воду из реки - до какого то момента вода их глубины будет прохладнее чем температура на улице.
    Скважинный насос качает воду из глубины в больших количествах, пропуская воду через теплообменник я надесь получить около 3-4градусов разности на охлаждение. Т. е. вроде как выхожу на +12.
    Ниже 12 прийдется все же охлаждать холодильником в небольшом отсеке.
  3. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Интересно. подписалась... Тоже в этом году планируем погреб и зимовник для пчел. Технологии, думаю, примерно одинаковые, только для пчел температура нужна не больше +4х. Интересно, как в старину делали... У нас в качестве овощных ям кессоны железные делают под землей, но мне такой вариант совсем не нравится, да и для пчел не подойдет, сыро будет. Пчеловоды строят кто как - закапывают срубы. и выливают из бетона, кто-то кирпичную кладку использует... Вы из чего планируете? И как влажность регулировать? Не знаю, как вино, а сыр, если память не изменят, довольно требователен к температурно-влажностным режимам. Мыши, опять же...
  4. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    В старину омшанники из дерева максимально погружали в землю. Степенью утепления верхней части регулировали температуру.
    Дерево и кирпич в земле плохо ведут себя. Я делаю из бетона ниже уровня земли (лью в траншеи, без опалубки, потом выбираю грунт), выше - кирпичная кладка, перекрытие из плит (но это в моем случае, а вообще излишне). Выступающая из земли часть (кирпичная) по периметру обстраивается еще одной кладкой, сантиметров через 40, на мелком фундаменте, промежуток засыплю керамзитом. Как бюджетный вариант - обклеить пенопластом, и присыпать земляным отвалом, пенопласт можно даже заглубить.
    Сверху над плитами засыплю также керамзитом. Правда в таком случае будет мостик холода в месте стыка плит с кирпичной кладкой. Для идеальной термоизоляции следовало бы погреб облицевать пенопластом изнутри. Но в таком случае сложно добиться хорошего микроклимата.
    Я очень надеюсь на естественный благоприятный микроклимат (влажность), для этого стены и потолок будут оштукатурены очень толстым слоем гипса. Также вследствии активного охлаждения влага будет конденсироваться и отводиться, что приведет к снижению влажности, и напротив - подача воды увеличит влажность. Подача воды может быть как банально проточная, так путем использования УЗ- увлажнителя, самое эффективное - путем использования адиабатической системы охлаждения (как вспомогательной). Регулируя соотношение водоподачи и отведения конденсата я надеясь получать требуемую влажность.
  5. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    А нарисуйте схемку для блондинки, пожалуйста:|:.
    - абсолютно согласна.
    Озадачили, пошла искать:aga:
  6. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    А если камень (плитняк, песчаник, бутовый) в траншею набросать и залить, хуже будет? Сэкономить очень хочется, а камня много у нас, точно пока не знаю, какой.
  7. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    См. про бутовый фундамент. Подойдет гранит. Песчаник и плитняк как слабые можно только как мелкий наполнитель в бетон. Но мне кажется бут неудобно укладывать в траншею (контролировать заполнение пустот раствором), он больше для ручной штучной укладки подходит.
  8. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Мне кажется Вам адиабатный процесс не подойдет в виду сумасшедшей влажности (там отсутствует обмен с окружающей средой практически)
  9. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Еще бы научиться камень различать... Придется знакомых геологов напрячь для консультации, все одно геологию смотреть будем на участке.
  10. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Смотрите мягкий-немягкий (крошиться-некрошиться)
  11. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Поизучал темы, в том числе опросы относительно температуры воды со скважины. В основном пишут - +7-8.
    Часто пишут +9-12, в основном на мелких скважинах.
    Сегодня мерял на 15-метровой, после 30 метров шлангов - +10. Многовато.
  12. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Охлаждение погреба пока рассматриваю двумя путями.
    Первый - длинная магистраль водогона по всей площади (как вариант по водяной рубашке, расположенной на всей площаде).
    второй - большая емкость для накачиваемой воды, в которой установлен теплообменник, и через второй контур вода (или иной теплоноситель) покачивается уже через подвал.
    Недостаток первого - водо будет застаиваться/портиться оставаясь в длинных магистралях.
    Недостаток второго - необходимость принудительного движения теплоносителя.
  13. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Почти холодильник. А не проще в вашем случае надземный с терморегуляцией?
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Могу поправить цифры, для созревание сыра максимальная температура +7 (лучше) 7, хранение квашенных овощей то же не больше +7!
    Конденсата будет море!
  15. bankbond
    bankbond
    bankbond
    Харьков
    Я в основном на пиво ориентируюсь... но даже так - охладить на 2-3 градуса все же легче.
    насчет конденсата: общая влажность то останеться прежней, воздух суше, а воды (доступной для удаления) - больше. получается сушим воздух...
