Новый туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Дачник Я, 25.04.13.
  1. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Мне тут в деревне говорят - зачем большой такой строишь (2x3), но рядом с вашим, думаю просто кроха). Здорово у вас получилось, фундаментально :super:
  2. Дачник Я
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Дачник Я
    Бывший строитель
    В большой туалет входишь и сердце радуется;). Ну а на самом деле место есть, лишние пол метра в масштабах участка не заметны, а в масштабах туалета ОЧЕНЬ заметны.
    Рекомендую!
  3. triton077
    triton077
    triton077
    Гость
  4. Закаляка
    Закаляка
    Закаляка
    Джентльмены!
    Нужени ваш совет!
    Скажите, пожалуйста, есть ли у кого - то опыт применения биотуалета торфяного
    не в специальном помещении, а в пристройке непосредственно у жилого дома.
    Спасибо!
  5. Дачник Я
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Разницы нет. Сделайте вытяжку, дренаж и по максимуму заделайте щели в помещении и всё будет работать. Только в вашем случае лучше брать машину типа Еврокомпакт, там выносить раза 2-3 в год придётся, а это не маловажно при размещении туалета в доме или пристройке.
  6. FROLEX
    FROLEX
    FROLEX
    Cанкт-Петербург
    А зимой такой торфяной эксплуатировать можно?
  7. Дачник Я
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Если хотите что бы он работал полноценно, то температура в помещении должна быть положительная.
    Если помещение не топить, то он будет как накопительный работать.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Тоже купил Piteco 505, все ничего только удивил полуфабрикат вентиляционной трубы, действительно накромсанные огрызки, которые свободно болтаются, как в муфтах так и в соединении с туалетом. Из разряда "Сделай сам". Конечно можно склеить, но все равно придется руками поддерживать всю эту конструкцию :)].
    Тоже хотел сделать замену, но не пойму на какую. Эта диаметром 75мм, а все начинаются от 100мм и переходников75х100 тоже нет, а 100мм сразу в туалет вроде не втыкается.
    Да еще сдуру уже отвез на место и теперь покупать трубу здесь, а на примерку возить туда.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я писал выше, что неплохо подходит труба из системы ливнестока дома. Оставляем первое колено из системы от Питеко (то которое срезанное под углом), делаем несколько оборотов скотчем (только не тонким прозрачным, а толстым серым), на него плотно одеваем муфту и сверху опять делаем несколько оборотов скочтем. И на такое колено неплохо садится труба большего диаметра. Я для большей гарантии с обратной стороны ещё саморезик вкрутил. Трубу купил 3м. Она получилась от нижней части туалета и до самого верха целиковой и красивой.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Уже сбегал в магазин. Действительно ливневка Д80 почти подходит, правда трубы только на 2м и 5м. Жаль, что не полностью.
    Труба в муфте болтается разница мм 5. А муфты из комплекта туалета в муфту ливневки тоже не входят и разница не более 0,5мм. Может попробую её обточить и запихнуть с нагревом.
    Katrann пишет:
    "Сделал примерку водосточной трубы Rainway 90/75 (покупал в К-рауте), подходит почти идеально :super: Вся разница в толщине стенки, у родной трубы она составляет 2,2мм у водосточной 1,7мм. Немного уплотнив стык трубы, получаем рабочий вариант вентиляции."
    Получается есть других диаметров которые лучше подходят, но их надо искать и примерять.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Balaklavas, мне или повезло или диаметры изменились. Ливнёвку купил 3м. длинной. Болтались все во всех и пришлось уплотнять как писал скотчем и, кажется, даже пару оборотов чем-то типа геоткани сделал или хотел сделать. Уже не помню.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Действительно диаметры у ливневок разные 80 и 75, но полностью не подходят оба.
  13. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Составную трубу к своему Piteco 505 заменил на ливнёвку диаметром 75 мм. Наделась на нижнюю часть штатной трубы практически без зазора, даже не понадобилось уплотнять чем-то. Трубу подбирал по всему рынку на 41-м км МКАД. Продавалась длиной 4 м. Слегка укоротил для удобства транспортировки. Диаметр (75 мм) один, а изготовители труб - разные :)
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Действительно изготовители разные, но мне попался вариант не 90/75, а повидимому 100/80, зазор как раз 5мм, а муфта туалетной трубы 82мм и тоже не лезет. Вариант Rainway 90/75 в интернете предлагают только в Питере и на Украине. А кататься наугад неохота.
    Пока придумал как уплотнить зазор. Можно жгутом теплоизоляционным ВИЛАТЕРМ 6мм, но хотелось бы в окончательном варианте чтобы все нормально подходило.
    Меня удивляет позиция производителя, конечно доработка несложная, но явно рассчитанная на "Самоделкиных". Просто собрать по инструкции и пользоваться невозможно. Верней пользоваться то можно, но результат...
  15. Камила Гор
    Камила Гор
    Камила Гор
    Хорошая идея такой туалет, тем более может у меня быть обогреваемый. Спасибо мужчины за идею.
