Новый туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Дачник Я, 25.04.13.
  1. Дачник Я
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Новый туалет
    Жил-был на даче туалет. Строился он во времена безраздельного господствования вёдер и ям и поэтому сам был с ведром.
    Те у кого есть подобное чудо знают какое это ощущение рано утром или вечерком ведёрко закапывать, а так как я не жаворонок то прогулки по участку в темноте с ведром полным продукта вторичного приносили много позитива. Наконец решили (точнее я уговорил всех) купить торфяной биотуалет. Сначала хотели взять питерский, но все воспротивились типа внешний вид не устраивает (в ведро ходили всё нормально, а тут видишь ли пластик не понравился:)), корче купили Piteco 505. О туалете тут много рассказывать не буду (наверное стоит отдельную тему создать), скажу одно он себя оправдал.
    Ну так вот купили этот толчёк и тут стало окончательно ясно, что старый туалет который, больше 10 лет отслужил верой и правдой придётся менять.
    Конечно не сразу это получилось, прошлый год новое чудо стояло в старом туалетном домике, а в этом пока ещё не сошёл снег были призваны дачные специалисты и закипела мега стройка.
    Старый туалет, а это было строение 4*1,5 метра они снесли махом вроде даже и без электро инструмента. И осталась от него лишь кучка досок. IMG_2426.JPG
  2. Дачник Я
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Поехали далее...
    Специалисты оказались народом основательным и решили построить не туалет, а крепость и материал пошёл на это дело соответствующий. IMG_2425.JPG IMG_2419.JPG IMG_2420.JPG IMG_2422.JPG IMG_2424.JPG
    Брус на каркас взяли 100*150, глухари крепёжные 25ые.
    Но так как был (да и до сих пор есть) опыт строительства баньки своими силами из подручного материала спорить не стал.
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Судя по размеру, это объект для всего села, а по материалам - для слона!
  4. Дачник Я
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Короче возвели они каркас строения, даже не сильно косячили при этом видать и в самом деле опыт строительства у них был. Затем выдал им остатки вагонки которая осталась от строительства дома и пошли они строить дальше. IMG_2434.JPG IMG_2428.JPG IMG_2433.JPG
    Когда я уезжал в последний раз они собирались приступить к утеплению туалетной части строения (вторая и большая половина будет использоваться как склад-сарай) и начинали заниматься установкой вентиляционной трубы. Труба в таких туалетах должна быть высокой в районе 5 метров, а сам туалет почти герметичен. То есть вся вентиляция туалетного помещения должна осуществляться только через эту трубу. В случае если не соблюдены эти условия для полноценной работы туалета придётся ставить вентилятор, а это не лучшая идея, т. к. они там долго не живут (забиваются мушками и прочим, начинают шуметь и затем их клинит).
    Ну вот вкратце и всё. Сегодня они отзвонились и завтра наверное поеду принимать принимать работу, посмотрю что там получилось и выложу фотки с описанием.
  5. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Даа. Солидное строение! :super:
  6. Дачник Я
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Ну не совсем;), там большую половину сарайчик занимать будет.
    Ну так для себя строим:). Ну а если серьёзно, конечно с материалом несколько переборщили, но так переделками потом заниматься не хочется.
  7. Дачник Я
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Ну что сказать скатался, посмотрел. В принципе сделали нормально, конечно в отделке есть косяки, но терпимо. Что то переделают они, что то доделаю я. Осталось подключить дренаж и вентиляцию и новый сортир готов. Проверил спичкой тягу с новой мегатрубой, тяга есть. Посмотрим теперь как оно на практике сработает.
    Фото получились фиговые, так как шёл дождь и было пасмурно.
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    А зачем труба такой длины?
  9. Дачник Я
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Дачник Я
    Бывший строитель
    По требованиям изготовителей торфяных туалетов для нормальной тяги труба должна быть не менее 5 метров.
  10. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Всё сделано основательно, монументально :cool:. С трубой, думаю, вышел перебор - в комплекте с Piteco 505 идут четыре отрезка трубы длиной 75 см каждый, что составляет в общей сложности 3 м. На основании собственного опыта эксплуатации данного туалета, этого вполне достаточно.
  11. Дачник Я
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Дачник Я
    Бывший строитель
    У нас что-то не работало. До этого стояла труба 2,5 метра и если не включать вентилятор, то был запах и мухи:no:
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я огрызки из комплекта заменил на целиковую 3м. трубу и проблем не заметил. Важно помнить, что дело не только в длине трубы. но и в её возвышении над коньком или расстоянии от плоскости ската. Если она ниже конька или меньше 60см. от ската, то тяги может не быть. Полезно на тяге сказывается нагрев трубы над кровлей солнцем.
  13. Дачник Я
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Нагрев очень сильно на тягу влияет. Это факт
  14. Дачник Я
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Дачник Я
    Бывший строитель
  15. Дачник Я
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Теперь всё в порядке. Мега труба работает хорошо.
