Дымоход из нержавейки обложенный кирпичем
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей301984, 24.04.13.
  1. Алексей301984
    Алексей301984
    Алексей301984
    Волгоград ул Тирольская 74
    Такой вариант, который я хочу сделать я не нашол, на мой взгляд он очень ничего. Думаю так: Нержавеющую трубу облажить красным кирпечем на глину, с зазором между кирпичем и трубой 100мм.В это пространство хочу засыпать керамзит перемешенный с глиной. Как такой вариант?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Лучше пусто, воздух.
  3. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Любой негорючий материал!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так кирпичом тоже можно?
    И какой слой сделать?
  5. Алексей301984
    Алексей301984
    Алексей301984
    Это значит без керамзита, почему?
  6. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    В пространстве между кирпичом и трубой необходимо оставить воздух, для конвекции и отвода тепла от трубы. Если это пространство засыпете, есть риск что труба будет перегреваться, и такое не каждая нержавейка выдержит.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Возникает вопрос, а какая нержавейка выдержит?
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А дымохот то для чего ?
    Для газового котла ?
    Для дровиной печи ?
    Для камина ?
    Какая будет температура отходящих газов ?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот и спрашиваю, а какая выдержит такое?
  10. Алексей301984
    Алексей301984
    Алексей301984
    Дымоход для камина. Слышал что даже самая толстостенная нержавейка служит около 10 лет вот я и решил, что если труба прогорит то пространство засыпанное смесью керамзита и глины будит служить дымоходом
  11. Алексей301984
    Алексей301984
    Алексей301984
    А нужен ли зазор. В сендвич трубах его нет. В принципе я и думал, что эта засыпка и будет служить как утеплитель в сендвичах. Меня больше смущало расширение нерж. трубы не будит разрушать трубу?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если засыпать чем-то плотным и жестким - может запереть трубу и раздавить...
  13. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    А на этот вопрос, думаю, Вы как специалист должны ответить.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Поставьте 310 для надёжности, обычно жаба начинает душить. ;)
  15. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    И тогда хоть бетоном залить можно?
