1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите разобраться с Тех. условиями
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Вилсонище, 24.04.13.
  1. Вилсонище
    Вилсонище
    Вилсонище
    P4243547.JPG Помогите разобраться с этим что получил от Оборонэнерго ни как не могу понять должен ли я как заявитель в пунктах 11.1, 11.2., 11.3., делать проекты и потом как написано в п. 11.4 согласовывать все ЭТО и если должен то где Я должен взять эти проекты или сразу начинать писать мотевированый отказ.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам сюда - http://www.forumhouse.ru/forums/267/
  3. АлексейB11
    АлексейB11
    АлексейB11
    А какая мощность у Вас в заявке?
  4. АлексейB11
    АлексейB11
    АлексейB11
    Если до 15 кВт включительно, то проект не требуется, а так вроде все по закону
  5. Вилсонище
    Вилсонище
    Вилсонище
    спасибо за ответ, но втомто и дело что до 15 ти включительно
  6. АлексейB11
    АлексейB11
    АлексейB11
    В вашем случае достаточно однолинейной схемы, на которой будет вводной автомат на 25 А и счетчик, что будет в вашем доме их волновать не должно.
    На схеме вы должны указать ввод 3ф тип счетчика, марку и номинал автомата. Если будут упираться пишите в ФАС, но лучше договориться.
  7. Ajest
    Ajest
    Ajest
    11.1 - проектирование не требуется
    11.2 - незаконный
    11.3 - незаконный
    11.4 - незаконный
    11.5 - незаконный
    У вас есть 30 дней для написания мотивированного отказа от подписания договора.
    Вопросы по техприсоединению можете задать в правовом разделе - http://www.forumhouse.ru/forums/267/
    там же есть образцы мотивированных отказов.
  8. Kostya_J
    Kostya_J
    Kostya_J
    Москва, Московская область
    Ну да, с проектом они загнули. там нужен акт о разграничении на границе участка и щиток. остальное не их дело по хорошему.
