1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте подвал из ФБС под гаражом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем GRaha, 24.04.13.
  1. GRaha
    GRaha
    GRaha
    Планирую постройку гаража размером 7.5м x 5.1м. Сам гараж будет из газосиликата D500 толщиной 300мм, перекрытия плитами ПК (и перекрытие подвала и основное перекрытие). Под гаражом планируется погреб. Фундамент вот такой:
    Сначала монолитная подушка шириной 800мм и толщиной 300мм, армированная по низу продольно 5-ю прутами d10 и поперечно d12 с шагом 200. На подушке 4 ряда ФБС 24-3-6 и 12-3-6 с правильной перевязкой и армированием сеткой 100/100/5/5 в углах. По верху ФБС армопояс 300x300 мм с армированием продольно 6-ю прутами d12 (3 сверху и 3 снизу) и обвязкой поперечно d6 с шагом 150. Пол в погребе будет по грунту.
    Грунт не пучинистый, грунтовые воды глубоко, однако есть некоторая проблема с верховодкой, но надеюсь гидроизоляцией и дренажом все решится. Все 4-ре ряда ФБС будут в земле, нижняя часть будет проходить через слой песка толщиной порядка полутора метров, а уже под фундаментом пойдет слой супеси лессовидной.
    Во всем этом меня беспокоят несколько моментов: сомневаюсь в правильности выбора толщины ФБС 300мм при 4-х рядах; смущает большая длина стены - 7.5м без поперечной стены; сомневаюсь в правильности выбора пола по грунту... может будет рациональнее залить плиту и уже на нее ФБС, но какую плиту совсем не представляю.
    Покритикуйте пожалуйста, может кроме озвученных моментов я что-то важное упускаю. Особенно беспокоят выделенные фрагменты.
  2. GRaha
    GRaha
    GRaha
    Может быть целесообразно посередине длинной стены сделать два контрфорса по 90см, например так как показано на схемах раскладки блоков:
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Добрый день! Построили гараж?
