1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужно ли утепление
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dmiko68, 24.04.13.
  1. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Нужно ли утепление
    Уважаемые фурумчане!
    Собираемся построить дом из керамзитных (или как там они правильно называются) блоков.
    Строители говорят что надо класть в пол блока (200мм) и с наружи утеплитель и кирпич.
    Мы вот думаем, если положить в блок (400мм) и под штукатурку, а потом сайдинг.
    Не будет ли холодно. Отопление газовое. Дом во Владимирской области.
    Спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если газ-то можно не утеплять.
  3. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    И по деньгам я думаю будет дешевле. Утеплитель и кирпич плюс работа наверно дороже чем в 2 раза больше блоков.
  4. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Если ложить блоки в пол блока 200мм а потом утеплить 100мм вент зазор и сайдинг, то на стоимость сэкономлиных блоков вы возьмете утеплитель и сайдинг и в доме будет теплее, куб утеплителя к примеру 1600р а куб блоков наверно около 3000 плюс утеплителя надо в 2 раза меньше
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А стены в пол блока 200мм. Вы считаете это нормально?
  6. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Если один этаж то вполне нормально
  7. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Вот я и советуюсь как лучше.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пол блока, ПСБ-С 25Ф 120-150 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
  9. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Спасибо. Обсужу с бригадой этот вариант.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Очень симпатичный вариант.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи!
  13. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Спасибо.
