Замена фундамента на больший
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Бробус, 24.04.13.
  1. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Форумчане! Подскажите пожалуйста по фундаменту! Какой лучше фундамент выбрать для этого места, старый дом 6 на 8 стоял на этом фундаменте. Мне нужен фундамент 9 на 12, в задумке залить мелко заглубленный с арматурой на 12, планирую отступить слева от старого фун-та на 2 метра, справа на 1 метр и вперед и назад по 2 метра. Пробовал копать через 20 см идет уже глина, дом будет из бруса 150 на 150, один этаж и мансарда. Заранее благодарю!
  2. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Ожидал подсказок - а все одни просмотры!
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так вроде какие подсказки ? Делайте МЗЛФ да и все .
  4. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Значит вкапываюсь на глубину см 50, делаю песчаную подушку-да а в чем разница, делают подсыпку мелким песком, а кто гравием. Есть вообще кто-то щебнем 5-20 отсыпают. Можно ли отсыпать см 20 гравием, а потом мелким песком с проливкой и трамбовкой?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я за щебень. Чем крупнее, тем менее сжимаемый .
  6. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Передумал МЗЛФ, Покупаю сваи винтовые 2,5 м на 108мм. 30 штук
