1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Не получается цветочек каменный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Надомушник, 24.04.13.
  1. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Добрый день, форумчане!
    Приобрел участок с готовым фундаментом 9на13м, монолитная лента ширина 0,5, высота 2,3 м. две несущих стены по 0,3 по ним плиты перекрытия 48-ки.
    Закуплена теплая керамика 44 блок. А вот с планировками что-то не получается. Фундамент ориентирован эркером на юго-запад, основной вход хотелось бы перенести на эркер, чтобы заизолировать все комнаты. Но встает проблема с вторым входом - имеется лестничная площадка 1.5 на 2.2, готовый проем под лестницу 3.5 на 2.2 и спуск в подвал, вообщем лестницу хотелось бы оствить в покое. Имееющийся вариант разработан в Autodesk, не судите строго это все что смог освоить.
    Прошу помощи!
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ничего непонятно где несущие стены что можно двигать где лесница. выделите их другим цветом и обозначте както. в поинте за 5 минут лучше ресуется
  3. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Лесница расположена в верхнем прямоугольнике.
    Несущие стены две линии от эркера идущие вдоль всего фундамента, остальное все можно двигать.
    Добавить без перегородок могу позже. что-то с толщиной стен промохнулся, действительно не очень понятно.
    Что такое поинт?
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint
    Должен существовать в любом компьютере на котором установлены окна.
  5. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Порисовал в Paint, здорово, но боюсь будет еще не понятнее. Нашел старый планчик.
    Две несущие стены разбивают фундамент на три части.
    Внутренние размеры первой 8 на 4,7м (если несущие стены первого этажа будут 0,25м.)
    Второй 8.8 на 4,7м.
    Третья 2.2 на 5м. из них как я писал ранее 2.2 на 1,5 занимает лестничная площадка при входе, который уже не куда не денешь. Вход в подвал под лестничной площадкой, лестничных маршев пока нет.
    Может так понятнее, если что спрашивайте. Совсем забыл что хочется полноцелых два этажа, на сколько это возможно
  6. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Пока не кто не ответил. В нижней части эскиза может разместить гостиную и кухню, которые на втором этаже можно будет спроектировать как две спальни. Остается середина в которой нужен основной вход., тамбур,
    прихожая, комната для тещи, санузел, ну и привязаться к имеющемуся второму выходу. Если не прав то поправте.
  7. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    С такими эскизами и не ответит никто.
    . Autodesk? Это какой же из его продуктов?
  8. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Homestyler, создание поэтажных планов.
    Наверное лучше от руки начертить?
  9. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
  10. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Наверное. А то как- то не читается план. Люди заходят, смотрят, ничего не понимают- комментариев нет.
  11. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Вечер посвятил воспоминаниям об уроках черчения. Забыл про веранду, на углу свая далее можно поднять колонну и сделать болкон на втором этаже (если это целесообразно). Площадка под веранду и лестничная площадка залиты на одном уровне с перекрытиями.
  12. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Проверьте размеры. У Вас невязка по ширине 9000+800 с юга и 1200, 5800 и 2000 с севера. В итоге 9800 и 9000.
    Рискну предположить, что эти 800 входят в размер 9000.
  13. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Ой, пардонте. У меня веранда квадратная это у нее вместо 2 метров должно быть 2,8.
    Сам себя ввел в заблуждение, немного на чертеже заузил.
  14. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Насколько обязательно делать два входа? И веранда на севере зачем? Быть может там сделать вход, а веранду превратить в прихожую? Тогда все становится понятнее. Заходим сверху. В широкой части дома - на с/в - кухня, за ней ближе к двум спальням в нижней части, ванная комната; на с/з будет гостиная. И лестница получится "в тему".
  15. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Дело в том что фундамент и так посажен глубоко на участке.
    От входа на участок до фундамента 22метра (ближе полюбому бы не получилось, т. к. проходит ЛЭП и стоит старый дом). Получется еще 13 метров сам фундамент итого до веранды 35 метров. Поэтому думается о втором входе, но с фасада получаются одни корридоры. Ваш вариант обсуждался, но если есть возможность закинуть спальни на второй этаж, может все таки сделать второй вход. добавить все что нужно
    и т. д?
