Пристрой к дому - как топить?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kesha587, 24.04.13.
  1. Kesha587
    Kesha587
    Kesha587
    Есть дачный домик 3*4. задумал пристрой по длинной стороне. В доме стоит печурка - самая простая с варочной поверхностью. Печка стоит у стены, к которой собираюсь пристрой сделать. Хотел бы отапливать домик и пристрой от этой печки. Подскажите - как нужно ее переделать!
    печь кирпичная на фундаменте, находится на расстоянии 15 см от стены дома... дом из бревна
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Сделать новую с мордой в пристрое
  3. Kesha587
    Kesha587
    Kesha587
    Яна, как морду в пристрое сделать если весь фудамент в домике? Вообще - сам хотел сначала так... но это же проем в стене домика делать под печь (под морду)... какой высоты проем делать? какая олжна быть конструкция печи...
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну фундамет можно и подделать для морды.-просто по обе стороны бревна залить чтоб полкирпича оперлось внутри пристройки. Нижние же венец или опереть на этот же фундамент или вообще вырезать и выкинуть. Тогда вообще ничто не помешает фундамент делать. а выше -вырезать проем высотой-а что больше то лучше. но два-три верхних венца оставить. Понятно что проем должен быть шире и выше для устр-ва разделки. Итак в пристройке только одна стенка-морда с топ. дверкой а вся печь в комнате. конечно же труба будет в комнате по спине печи
  5. Kesha587
    Kesha587
    Kesha587
    Сасибо за совет... попробую выразить Вашу мысль строителям... ожидаю ответа от них - мол, чем к готовому фундаменту привязываться, уж лучше новый - цельный сделать... вырезать проем... нижнее бревно по бокам проема установить на новый фундамент будущей печки. и. алга...
    Это и будет называться - печь в перерубе?
  6. Kesha587
    Kesha587
    Kesha587
    Забыл добавить - домик стоит не на фундаменте а на чурках еревянных, установленных по углам домика
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да хоть плавучий. Речь о фундаменте печи
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    А зачем вообще что-то делать? Зачем греть пристрой, когда тепла для него хватит и от старого дома?
    Бревенчатая стена, нагретая от печи, будет шикарно греть (всей своей массой, т..е. стена, нагретая с двух сторон) пристрой "снаружи" этой стены. Если пристрой будет хорошо утеплен - то и зимой там тоже будет очень даже ничего.
    Лучше ничего не делать.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вообщето бревно-теплоизолятор. или это шутка такая у вас? :aga:
  10. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Объяснять, что дерево тоже нагревается, и что если раньше тонна дерева грела улицу, а теперь будет греть изнутри пристрой - не очень хочется.
    Если Вы никогда в бревенчатом доме не жили (а только хозяевам что-то когда-то мастерили) - будьте любезны, не лезьте, ладно?
    Заранее Вам спасибо!
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Круто. Печку можно сделать одну и плевать на перегородки. весь дом прогреется. ладно молчу:close:
