Делаем пол
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kulibaka, 24.04.13.
  1. Kulibaka
    Kulibaka
    Kulibaka
    Иркутск
    Делаем пол
    Подскажите. Брусовая коробка 8на9.Собираюсь ложить лаги. Далее черновой пол+утеплитель.Хочу узнать можно ли на лаги сразу дсп положить. Если можно то какое расстояние между лагами и какая толщина дсп подойдёт.Заранее спасибо.
  2. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Я фанеру 21мм на лаги положил, к дсп отношусь с недоверием, через 60см лаги. Не прогибается. На веранде 18мм, там заметно совсем немножко.
  3. Kulibaka
    Kulibaka
    Kulibaka
    Иркутск
    А если скажем шкаф на тонких ножках 60см не прогнется?
  4. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ну так это надо знать какие лаги у Вас будут?
  5. Kulibaka
    Kulibaka
    Kulibaka
    Иркутск
    Лаги 18на18 думаю с промежутком в 50см
  6. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Серьезный подход, у меня 20*5 (см), пролет 300 :)
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А с чего такие данные взяли?
    Вы хотите на всю длину 8 метров без подпорок ставить лаги?
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ну вот и я об этом думаю. Где ж такой брус взять?
  10. Kulibaka
    Kulibaka
    Kulibaka
    Иркутск
    Посередине полоса из фундамента, лага 4 метра
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А, ну тогда нормальные пролеты, но все-таки воспользуйтесь калькулятором для расчета. А то неприятно если пол будет гулять.
  12. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    100Х200 через каждые 60 см.
