Дайте совет по перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vanekko, 24.04.13.
  1. Vanekko
    Vanekko
    Vanekko
    Кострома
    Есть ленточный монолитный фундамент 7м*8.5м ,1.3м в земле 0.3м над землей, итого 1.6м-высота и 0.5м толщина. Проармирован снизу и сверху 12 арматурой по 4 прутка. Под фундаментом засыпана песчаная подушка 20см. Залит в августе 2012. Почва: 20-25см-чернозем,потом такой же слой песка, дальше суглинок. Вода появилась на глубине около 1,20м.
    Думал построить среднюю несущую стену, но на форуме посоветовали перекрыть плитами без средней стены. Вопрос как перекрывать 1 и 2 этажи с учетом проема под лестницу. Стены будут из газосиликатных блоков толщиной 500мм. И еще второй этаж не полноценный.
  2. Vanekko
    Vanekko
    Vanekko
    Кострома
    Подскажите, пожалуйста, такой вариант подойдет: перекрытие подвала-плиты ПК63-15-8,а межэтажное перекрытие монолит с проемом под лестницу?
  3. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    Кто Вас отговорил от средней несущей стены?
  4. Vanekko
    Vanekko
    Vanekko
    Кострома
    Даже не помню, я уже плиты заказал ПК63.12.8. Ими перекрою.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
