1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Последовательность выполнения работ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Werorew, 24.04.13.
  1. Werorew
    Werorew
    Werorew
    Красная Пахра, д. Поляны
    Уважаемые господа. Нужен ваш совет.
    В наличии: дом из газосиликата стены наружн. 400 мм. два этажа. перекрытия по первому этажу плиты перекрытия, по второму этажу деревянные балки. Крыша металлочерепица без утепления и подшивки свесов.
    Нужно: дом сделать под ключ.
    В этой связи вопрос к специалистам, какова самая оптимальная последовательность выполнения отделочных работ, чтобы что-то не забыть и не переделывать?
  2. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Меня тоже интересуют мнения насчет последовательности работ.
    Попробую конкретизировать вопрос.
    У меня дом каменный, перекрытия пустотные.
    За летний сезон нужно сделать все под чистовую отделку, а именно:
    1. Внутреннюю инженерку (водяной теплый пол, электрику, воду, канализацию). Вся горизонтальная разводка инженерки будет идти в стяжке
    2. Штукатурку по маякам и шпаклевку стен и потолков
    3. Гипсокартонные короба на потолке по периметру всех комнат с подсветкой
    4. Стяжку пола
    Последовательность работ сейчас исходит от электриков, которые предложили развести проводку до начала штукатурных работ. Горизонтальная проводка от автоматов до точек будет идти по полу. С пола к точкам проводка будет подниматься по стене без штроб и просто закроется последующей штукатуркой. Чашки для подрозетников будут делаться уже после шпаклевки стен, чтобы в процессе грязных работ их не загадить и чтобы выставить рамки розеток и выключателей в финишной плоскости стены.
    Не раз слышал мнение, что лучше мокрые работы делать сверху вниз, т. е. потолок-стены-пол.
    Нормально ли будет развести проводку и потом делать потолок и стены? Получается проводка будет все время под ногами с риском ее задеть и оборвать или запачкать падающей сверху штукатуркой.
    И можно ли нормально штукатурить стены, если конец проводки не заведен в чашку. Получается он будет болтаться и торчать из стены?
    Либо сделать сначала всю инженерку, раскатать теплый пол и залить стяжку, а потом делать потолок-стены?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Стяжку сразу после инженерки -потом всё остальное
  4. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    По "чашками" вы наверное имеете ввиду подрозетники, они же установочные коробки (УК). Если да, то сначала монтаж кабеля по стенам, затем штукатурка и только потом высверливание отверстий под УК и их монтаж.
    Так получится ровно и по уровню, потому что вы имеете чистые и ровные стены. И только потом уже шпатлевка.
    Что касается проводки в стяжке, это хороший вариант, почти такой же как по потолку, единственное это контроль за штукатурами на предмет повреждения кабеля. Используйте гофротрубу, а если с финансами без проблемно, то можно использовать и тяжелую гофру (черная или оранжевая)
  5. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    А мне рекомендовали стяжку делать после штукатурки. Чтоб не наляпать. Соответственно и коммуникации в стяжке тоже после штукатурки только.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если делается проводка в стенах и уходит под штукатурку и проходит по полу -вы хотите штробить штукатурку потом?
    стяжка конечно пачкается -просто после рабочего дня прибирать за собой нужно и всех проблем -раствор не успеет прилипнут к стяжке
    а вот если трубы и проводку раскините по полу, то как не упирайтесь, в какую гофру не засуньте -даю 100% что повредится при штукатурке без стяжки
  7. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Проводка у меня по потолку разведена - вполне нормально заштукатуривается в стены без стяжки на полу. А коммуникации в стяжке (ТП, трубы СО и прочий водопровод) будут прокладывать после штукатурки.
