Люди, подскажите как лучше выровнять фундамент перед строительством цоколя?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Lilytar, 24.04.13.
  1. Lilytar
    Lilytar
    Lilytar
    МО, Егорьевск
    Такая ситуация: вскрыли недавно фундамент, а один угол ниже на 6 см. Вот теперь голову ломаем, как это выровнять. Дозаливать, говорят, самый оптимальный вариант, но это муторно и много времени займет, которого у нас нет. Подскажите, есть ли еще другие варианты?
    Нельзя, например, 2-3 см сейчас положить жестким раствором и потом в каждом ряду цоколя высоту шва в низком месте на 5 мм увеличивать? Может, у Вас есть получше идеи? Пожалуйста, посоветуйте.
  2. Ovonel
    Ovonel
    Ovonel
    А в чем проблема дозаливки? две доски прикрепили с боков и залили как надо. На следующий день начинайте кладку. Вообще, чаще всего, на фундаменте так и делают выравнивающую стяжку.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может для начала понять почему так получилось? Может фундамент просел?
  4. Ovonel
    Ovonel
    Ovonel
    Залили криво, как обычно. Вроде, как я понял- "вскрыли" означает снятие опалубки.
  5. Lilytar
    Lilytar
    Lilytar
    МО, Егорьевск
    "Может для начала понять почему так получилось? Может фундамент просел?"
    Нет, это косяк при заливке.
    "Залили криво, как обычно."
    Ну если вы мастер, может, поменьше критики, побольше дельного совета? :)
  6. Ovonel
    Ovonel
    Ovonel
    Я и не критикую, а говорю про то что всегда и происходит. По этому и упоминал выравнивающую стяжку. Опалубку лучше было не снимать а проверить, набить маячков (гвозди насквозь) и по ним подлить. Если уже снята, то берется две доски сверху, что б не разжимались, сколачиваются перемычками из реек или досок, а снизу стягиваются проволокой, пропущенной через просверленные в досках отверстия. Или просто раскосинами в землю удерживается. Все достаточно просто. Потом ищите верхнюю точку на фундаменте, и от нее проводите горизонталь, подручными средствами.
  7. Lilytar
    Lilytar
    Lilytar
    МО, Егорьевск
    В том вся и ошибка была, что мы планировали высоту фундамента одну, а при заливке надо было решать, сколько кубов везти в последней машине. Переборщили. Решили долить лишнее. Все наши гвоздики, по которым надо было ориентироваться, скрылись под фундаментом. И в низком месте наш косяк был в том, что опалубка была низко. Ну, не рассчитывали мы, что будем заливать выше. Вот так. Но за совет в любом случае спасибо. А что Вы думаете про мой вариант?
  8. Lilytar
    Lilytar
    Lilytar
    МО, Егорьевск
    А еще вопрос - Вы пишете, что при дозаливке можно выждать всего 1 день. Не мало?
  9. Ovonel
    Ovonel
    Ovonel
    Как то так
  10. Lilytar
    Lilytar
    Lilytar
    МО, Егорьевск
    [​IMG]" А связывать их как? Отверстия в старом делать?
  11. Ovonel
    Ovonel
    Ovonel
    Обычно в первый день всю стенку не выкладывают, а ходят кругами, раскладывают кирпичи. Т. е. пару тройку рядов она спокойно выдержит, так как уже схватится из-за своей малой толщины.
    Не надо связывать. Само все свяжется. Эта стяжка- обычное действие после заливки фундамента. Я б удивился если б он у кого ровный получился.
  12. Lilytar
    Lilytar
    Lilytar
    МО, Егорьевск
    Некоторые пишут, что надо все тщательнейшим образом вымыть, высущить, перфоратором дыры насверлить, туда артатуру "насовать" и только потом стяжку делать. Это желательно?
  13. Ovonel
    Ovonel
    Ovonel
    Ну если больше заняться нечем, а домой еще не отпускают... В общем это для любителей развлечение. Всю жизнь просто делали сверху. Если фундамент блочный, то тогда укладывалась арматура, и называлось это- армопоясом. Что б связать блоки и распределить нагрузку. Вам же нужна выравнивающая стяжка.
  14. Lilytar
    Lilytar
    Lilytar
    МО, Егорьевск
    Спасибо за дельный совет. У меня еще вопрос: при залитии стяжки использовать раствор или бетон? Если раствор, то в каких пропорциях?
  15. Фидель84
    Фидель84
    Фидель84
    Набережные челны
    Ребят подскажите пожалуйста хочу начать строить дом из бруса 150*150, 8 на 12 метров, какой фундамент класть грунтовые воды на 3 метре?
