1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Как можно грамотно исправить
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Vitaliy, 24.04.13.
  1. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Уважаемые форумчане!
    В процессе облицовки и остекления, выявился косяк…. А именно, появилось пространство между перемычкой окна и стеклопакетом, и теперь стеклопакет не возможно закрепить в верхней его части.
    Что возможно сделать? Опускать перемычку? Чем заполнить образовавшее пространство между перемычкой и стеклопакетом?
    Снаружи все выглядит замечательно!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно вопрос надо было решать перед установкой, вот на рисунках самое грамотное решение.
    Специальный доборный, он же расширительный профиль.
    Но так понимаю окна уже стоят ? Можно фото верхней части проема и описать что именно сверху. Кто монтаж делал ?
  3. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Если бы мне замерщик сказал, что нужно расширитель ставить - неужели бы я не согласился... Он промолчал, а я в полной уверенности был, что поверху будет минимальный монтажный зазор.
    Окна уже стоят :(... Монтаж делала фирма у которой и заказывал окна! фирму могу назвать... а можно? рекламой не будет?
    Проем схематично изображен на 3 фото, перемычка состоящая из 2х швеллеров, во внутрь которых заложен ЭППС толщиной 50 мм и кирпич 2.1 НФ, а потом залито все раствором. Перемычка по облицовочному кипричу состоит из 2х уголков.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    1, Сколько мм растояние?
    2. Чем именно вас смушает данный монтажный зазор, раз уж он есть?
  5. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Не замерял... думаю 50-70 мм.
    Смущает тем, что кроме облицовочного кирпича, от холода ничего спасать не будет! И через это место будут большие теплопотери.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    1. До 60 без пенопласта (если запененно грамотно, а я вижу что вроде ок), то проблем не должно быть. На практике делали монтажные швы (в силу ряда причин) и под 80мм, но с прокладкой пенопласта, так пена при такой ширине - проседает.
    Даже по ГОСТу допускается шов до 65мм.
    Прикиньте точнее.
    2. Если все таки хотите перестраховаться, то нужно:
    а) купить добор (уширитель) 45мм на длинну окного блока.
    б) демонтировать окно
    в) установить добор (не забыв пропенить в месте примыкания рама/добор)
    г) установить окно с добором в проем. По высоте не менать подпорки под окном.
    в) монтажный шов.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А че там снизу то окна? Подставочник имеется?
  8. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Конечно есть!
  9. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    А внутреннюю отделку откосов чем планируете? У моих соседей была похожая проблема. Я им посоветовал сделать сверху откос из ГВЛВ, боковые они заштукатурили, все отшпатлевали и покрасили.
  10. Lempo
    Lempo
    Lempo
    И это - проблема?!)
  11. Lempo
    Lempo
    Lempo
    При чем тут четверть и теплопотери? Облицовочный кирпич (он же четверть) защищает пену от УФ-излучения. И создает красоту.
    Тепло же держит слой пены.
  12. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Штукатурить и ГВЛВ не хочу! Буду сендвич-панелями, а верхний откос наверно придется толстой панелью отделывать.
    Пена возможно и не пропустит тепло, но как закрепить анкерные пластины в верхней части окна? Они же не должны в воздухе висеть?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот именно, проблемы в крепеже верхнем. В остальном не вижу проблем, пенопласт поможет. А вот без перемонтажа сверхом проблематично. Если только мудрить с Z-образными уголками. Рисунок прилагаю. Кстати задайте вопросы монтирующей организации - что они на замере не видели всего этого и не спроектировали узел верхний с Вами совместно ?
  14. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Я тут нашел картинку анкерных пластин с различной длинной.
    Может заменить анкерную пластину на пластину с длинной 252 мм? В реальности бывают такие и кто производитель?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Такие не пойдут, Вам надо буквой Z самодельные и не меньше 3 мм толщины. Это чтобы закрепиться в швеллер ближний к улице .
