Недорогой сарай за домом из газоблоков
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Bumblebee7312, 24.04.13.
  1. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Тема с одной стороны является продолжением этой - https://www.forumhouse.ru/threads/204453/. Но с другой, является полностью самостоятельной.
    В общем, имеется кирпичный дом, который стоит на кирпичном фундаменте, глубиной 80 см (скорее всего больше, но за 80 см уверен). Сарай будет пристроен сзади дома, вплотную к нему, но будет являться самостоятельной конструкцией, с замкнутым контуром фундамента и стен.
    Примерный размер сарая (ШхВхГ) - 2,1 х 2,7 (2,3) х 7,2м
    Высота разная потому что крыша сарая будет продолжение крыши дома, но одновременно будет самостоятельной.
    Сарай планируется строить из газоблоков (100х300х600), на ленточном фундаменте, между стеной и фундаментом дома и сарая будет деформационный шов.
    Сарай будет неотапливаемый.
    Глубина промерзания по нашей области - 1,4 м.
    Фундамент:
    Как я говорил, планируется ленточный ж/б фундамент, шириной 300 мм, а вот с глубиной не определился. Вроде постройка относительно легкая, не хочется сильно перебдеть, но и недобдеть желания никак нет. Делать всю ленту ниже глубины промерзания - ну очень дорого. Хотелось бы услышать альтернативы.
    Думал делать комбинированную ленту, то есть ленту на столбах под 2м глубиной, но не уверен в целесообразности такого фундамента для данной конструкции.
    Стены:
    Стены планируется строить из газоблоков (100х300х600).
    Крыша:
    Крыша будет односкатной из шифера, и будет визуально являться продолжением дома, но конструктивно будет полностью самостоятельной.
    Шов:
    Деформационный шов вводит немного в ступор. Делать его по всему периметру примыкающей стены или только фундамента? Дом уже утеплен слоем пенополистирола (20 мм), может уже это и послужит швом или все таки проложить что-нибудь еще?
    Прикрепил картинку, что бы было понятнее:
  2. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Ну так как тема не пользуется шибкой популярностью, пообщаюсь я тут сам с собой)
    Все равно пока что на работе, далеко от дома.
    В общем проект претерпел изменения.
    По порядку:
    Фундамент:
    Остановили свой выбор на ленточном фундаменте глубиной 1.10 в землю и 30 см над землей. Заливать будем сами. Есть песок, железнодрожный щебень, арматура и бетономешалка. Цемент будем докупать. Прикинули, что на ленту 19 м нам понадобится около 30-35 мешков цемента.
    Так как кроме цемента все уже есть, на фундамент уйдет примерно 1500 - 1750 грн.
    Стены:
    Стены планируем делать из газоблока Hetten размером 600х200х150 (150 - толщина стены).
    На блоки уйдет примерно 2500 грн + клей 240 грн
    Может если кто сюда заглянет, вопрос - нужно ли как-то армировать стены или связывать как-то при такой толщине? Или и так простоят?
    Крыша:
    На последнем слое газоблоков будет лежать мауэрлат 150х150мм - 19 метров. Примерно 500 грн.
    Для стропил будет использован брус 50х150мм с шагом 70 см. Примерно 250 грн.
    С поркытием до конца не определились, но скорее всего профнастил НС35 или подобный. Примерно 1300 грн.
    В общем так получается выходит в районе 6000 грн без доставки + расходники 500 грн.
    Ну, я надеюсь немного оживить тему)
    Когда буду на месте, постараюсь делать фотоотчет)
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Тоже хочу построить хозблок из газобетона толщиной 150 мм. Как вы построились не было ли проблем со стенами?
  4. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Нет, абсолютно и по сей день стоит сарай, ни трещин, ни щелей, тьфу, тьфу, все в порядке.
  5. Dimarik2303
    Dimarik2303
    Dimarik2303
    Орск
    Как сарай, толщина стен нормальная?
