1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Обвязка котла, требуется помощь
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Endik, 24.04.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сейчас займусь. :hello:
  2. Троезубцев
    Троезубцев
    Троезубцев
    имел в виду гидроразделитель, то бишь гидрострелку.
    В инструкции к моему protherm медведь klom 30 есть
    "Подпитка системы отопления возможна только после охлаждения котла до температуры ниже 40 °C (по данным от датчика температуры, установленного в котле). Невыполнение данного требования может привести к возникновению трещин в результате теплового напряжения материала котла."
    Думаю, что можно отсюда сделать вывод, что не рекомендуются перепады в 40 гр. и более, которые теоретически возможны при наличии контуров теплого пола и радиаторного отопления.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поэтому подпитку заводим либо на подачу, либо с горячей воды бойлера. :hello:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теоретически все возможно, практически вряд ли.
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Обязательно "с горячей воды бойлера":nono:! Если у Вас котёл с чугунными секциями - кирдык секции, нахлебаетесь... :hello:
  6. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    Я еще свою систему не запустил, но смонтировал. Монтаж выполнил без гидрострелки. Подпитку сделал именно с бойлера, как и обещал. По поводу прохладной водички в обратку с теплого пола думаю, что ее там будет не много при подпоре на смесительный узел водичкой в 70гр. большая часть холодной воды с обратке ТП будет уходить на разбавление именно этих 70гр.
    Это мое мнение, но оно может быть ошибочным.
    После запуска станет все понятно. Для контроля и ради интереса установил термометр и на обратку тоже.
  7. Metaller111
    Metaller111
    Metaller111
    Добрый день. Вот в этом посте (окончательная схема)
    https://www.forumhouse.ru/threads/204803/page-6#post-6209575
    Стоят обратные клапана, так же как и на схеме в инструкции котла. У меня вопрос: ведь при такой схеме насос гонит воду в клапан со стороны его " заглушки"(то есть насос должен проломить клапан с обратной стороны). Ведь по логике направление движения теплоносителя через насос и клапан должны совпадать.
    Наверное я что-то не понимаю. Ведь схему в инструкции не дураки рисовали.
  8. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Почему в обратную? После насосов стоит чёрные направления?
  9. Metaller111
    Metaller111
    Metaller111
    Да, после насоса стоит ОК чёрным треугольником к насосу
