1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Обвязка котла, требуется помощь
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Endik, 24.04.13.
  1. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Собрался сделать самостоятельно дома отопление, чтобы вложиться в выделенный бюджет.
    По форуму блуждаю много и подчеркнул много полезной инфы, поэтому и осмелился заняться самостоятельным оформлением своей котельной.
    На материалах экономить особо не собираюсь, но и лишнего переплачивать и устанавливать не хочется. Нужна простая, но надежная система.
    Начертал схему, которую планирую собрать в котельной.
    Имею котел напольный, БКН - 200 л.
    В подвале собрался повесить 4 шт. радиаторов.
    1+2 этаж - теплый пол.
    Беспокоит:
    1 - t обратки котла, чтобы не выходил на точку росы.
    2 - согласование с БКН.
    И вообще - работоспособна такая схема или нет.
    Буду рад услышать любые замечания и идеи.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Endik, если у Вас чугунный котел, то ограничение на минимальную температуру котловой воды - 45..50 градусов. А т. к. у Вас основное отопление - "теплые полы", то температура обратки от них будет ниже этого допустимого минимума. Вывод - надо ставить перемычку полдюймовую между подачей и обраткой и вешать на нее маломощный насос подмеса, чтобы поднять температуру обратки.
  3. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    Ayrat, Полностью согласен с вами.
    Котоел напольный, чугуний.
    На схеме видно, что есть две перемычки. Одна около БКН и вторая за распределительной гребенкой, с которой снимается на теплый пол и радиаторы.
    Я понимаю, что можно и стрелку воткнуть и кучу насосов, но хочется найти оптимальный вариант с самым необходимым.
    Насос у котла, расчиываю, что с его помощью будут работать батареи в подвале и он же будет работать на загрузку БКН при необходимости. На теплый период времени кранами перекрываю подачу на распределитель и котел работает на БКН.
  4. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    В идеале наверное не плохо было бы воткнуть и стрелку и еще два насоса на радиаторы и БКН. На насос радиаторов повесить комнатный термостат, а на насос ТП датчик поверхности. БКН будет управлять насосом своей автоматикой (если есть).
  5. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    В принципе не такая уж и большая мощность, чтобы использовать стрелку.
    Идеальные варианты требуют значительных материальных вложений и эти вложения не всегда оправданы.
    Поэтому ищу компромис.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какой конкретно котёл Вы заложили в свой бюджет?
    открываем на него инструкцию и смотрим схему. Она и является оптимальной. Больше наворотов - можно. Меньше - нельзя.
  7. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
  8. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Дело не в мощности. Стрелка развяжет котловой и отопительный контур и прогреет обратку. К тому же даст возможность безпроблемного управления насосами.
  9. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    Leonid7506, Дело в том, что установка стрелки потянет за собой как минимум дополнительных 2 насоса - это на контур батарей и контур БКН. Плюс к тому же получаем в теплый период времени дополнительный источник тепла в виде стрелки и жару в котельной.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Решается с помощью теплоизоляции.
  11. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Совершенно верно.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Endik, KLOM на сколько я знаю, энергозависимый.
  13. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    Leonid7506, Красиво получается.
    Так и есть.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сорри, недосмотрел:)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обратные клапана не рисовал. Но без них будет хреново
