Внутренее утепление стены
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Vaks005, 24.04.13.
  1. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    День добрый. Прошу совета. Есть старый дом - 50-х годов. Часть дома - бревенчатый сруб, обложенный снаружи кирпичом (в пол кирпича). В прошлом году нанял бригаду для утепления этих деревянных двух стен внутри дома с обшивкой гипсокартоном. Они сделали вот такой пирог: от бревен - рубероид, пенофол фольгированный, минвата, гипсокартон. Рубероид прибили прям на бревна. Теперь меня терзают сомнения - не будут-ли гнить бревна от конденсата и если все это разобрать, то как правильно и бюджетно сделать? Снаружи дом буду дополнительно обшивать сайдингом тоже с каким-либо утеплением. Дом отапливаемый в Тульской области. Можно просто было обшить гипсокартоном внутри, но стены не ровные, остается пространство, которое надо чем-то заполнить, что-бы грызуны не жили в пустотах, вот и решили дополнительно утеплить и пустоту заполнить, а вот про возможное гниение бревен не подумали. Как считаете будет гнить или так оставлять?
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Если будет сайдинг на бревна с утеплением вместо кирпича, то можно так оставить. Главное тобы наружнее утепление было больше внутреннего.
  3. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    Я думаю и кирпич снаружи оставить, а уж по нему утеплитель и сайдинг.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Рубероид здесь, преступно-лишний, так как, эти чудо строители, наверника не сделали толком пароизоляцию, теперь вся влага, которая прошла через Ваш пенофол, остаётся в вате. Проведите эксперимент, открутите гипс и проверьте вату, она у Вас должна быть мокрой, а высохнуть ей очень долго, почти не возможно.
    У меня намокла стекловата в рулоне, 3 года, а она не высохла. На ощюпь, вроде сухая, а по весу на много тяжелее своих собратьев.
    Утеплятся нужно снаружи, эффект шубы, прогреть стены и не выпускать тепло на улицу.
