1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Попытка - не пытка
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Шурей, 24.04.13.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Ответьте на вопросы:
    1. Какова несущая способность вашего фундамента?
    2. Пучинистость грунта?
    3. Для чего выбрали свайный фундамент?
    4. Какой шаг свай?
    5. Есть ли расчет ростверка?
  2. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    . Для чего выбрали свайный фундамент? один из самых надёжных не считая плиту и потом подвала всё равно нет.
  3. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Я думаю что мой фундамент то что надо. у меня самострой и поэтому особых тех. расчётов нет. грунт на анализ не брал .
  4. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Сваи глубина 2100мм. между ними 1500мм. диаметр350, лента 400мм. ширина х 500ьь. высота
  5. AndreyFS
    AndreyFS
    AndreyFS
    Рыбинск Ярославской обл.
    Alexandr1974 все
    1) 2) 5) не забывайте, что дом монолитный. Стены в нем имеют огромную жесткость. В этом случае рвать от пучения земли (как в случае кирпичного дома на вашей фотографии) не будет.
    3) и 4) В его случае сваи висящие - т. е. держат дом за счет трения о землю. В таком случае, возможно незначительное проседание конструкции при сохранении плоскости ростверка, что допустимо
  6. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Вы правильно выложили мои мысли. Большое вам спасибо !
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это вы про самопальный бетон толщиной 20см. Конечно стены имеют жесткость, но вот насчет огромной не знаю...
    То же не знаю ... По этому и спрашивал степень пучинистости.
    Вы хоть знаете, сколько несет свая по боковой поверхности на какой глубине и при каких грунтах? Как правило в верхних слоях грунта по боковой поверхности она почти не несет.
    Какое незначительное? Верхние слои грунта менее плотные насколько сядет дом одному богу известно.
    Дом огромный, стоит не дешево, а подход к его строительству - мне очень не понравился ИМХО (особенно ваши плиты перекрытия).
    И каким образом вы собираетесь на опорной части плиты (толщиной 5 см. которая не на ребрах) возводить стены, это ведь плиты покрытия которые не предназначены воспринимать нагрузку от стен?
    Я свои опасения и пожелания вам высказал, дальше дело ваше! Есть время подумать :hello:
  8. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Ладно хватит споров время покажет ! Буду вести тему проинформирую что как весной будет. Про пучинестость ничего не скажу, У соседа в колодце до воды 5-6 метров. про плиты молчу (но я уверен что они некуда не денутся). Тогда у меня вопрос (хоть и заднем числом). А какой же я должен был делать фундамент по вашему ? просто ответьте раз уж вы так категорично сказали нет. Вы работаете в сфере строительства и должны знать про примерный вес стены а фото стен и дома я привёл. Мне не нужен точный расчёт да и неточный то же. Просто интересно на сколько по вашему я ошибаюсь при выборе данного фундамента. И встречный вопрос. Я первый этаж планирую то же перекрыть ПКЖ но последний ряд стены хочу увеличить в ширь чтобы плита легла понадёжней теоретический так можно сделать ? Ответ категоричное НЕТ меня не устроит. Лучше предложите варианты (если они есть) в маём неординарном случае .
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Как я вам отвечу, не зная параметров грунта. Я бы сделал просто ленту (ширина по расчету, глубина заложения то же. Но для этого нужна геология). С фундаментом не так категорично, просто ваше решение мягко сказать не целесообразно и даже менее предсказуемо нежели просто лента.
    Если у вассильно-пучинистые или черезмерно-пучинистые грунты, то могут возникнуть проблемы с вашими фундаментом учитывая что ваш ростверк на земле.
    Т. е. вы хотите увеличив толщину стены, передать нагрузку на плиты цоколя? Это делать не следует вообще.
    Еще раз повторю:
    :hello:
  10. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Ладно не буду больше отвлекать вас (лучше подсказать тем кто собирается строить, чем вправлять мозг тому кто уже сделал). А плиты у меня не несут никакой нагрузки. они влиты в стену (они поставлены на стену и залиты в общий монолит) .
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не грузите сильно Ваше перекрытие толстой стяжкой, делайте совсем минимальную толщину, т. к. с плитами перекрытия не совсем порядок. Проблему можно решить, заанкерив второе монолитное перекрытие в стену, залитое по Вашим плитам. Т. к. опалубка несьъемная, то стена не однородный монолит, здесь надо со специалистами куда и как анкерить... Эти плиты должны укладываться ЦЕЛЫМИ, они так спроектированы с ребрами жесткости, отпилив часть плиты, Вы значительно снизили их жесткость.
    На этот вопрос не забиваейте, сделано, скажем мягко, не очень.
    Вряд ли, т. к. в скважинах воды не наблюдалось. Более того, бурильщики бурили с водой, что говорит о твердой глине...
    Ростверк лежит на земле, т. е. работает уже как лента (причем с армированием балки)
    В целом фундамента должно хватить для такого дома (должно - потому что нет геологии и расчета). В нем работают сваи как стоячие (если пятка хорошо трамбовалась) + немного боковая поверхность + лежачий ростверк + дом монолит (нет мелкоштучной кирпичной кладки).
    В любом случае, весной Вы все увидите:
    - если грунт пучинистый, то ростверк могло немного выдавить (вес существующего строения не передавит СМП), вместе со сваей или оторвав от сваи. И то и другое плохо, т. к. свая на место уже не встанет...С таким фундаментом надо по периметру утеплитель положить под отмостку и под домом утеплить...Тогда все путем.
    - если все Ок, то остается надеяться, что несущая способность грунта не позволит утонуть (неравномерно осесть) Вашему фундаменту.
    Пару вопросов по технологии:
    чем и как отделывается внутрянка?
    что у Вас с фасадом?
    как планируете решать вопрос электропроводки?
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Сваями стойками их не назовешь (см. определение в СНиП). Несущая способность у них в основном по острию и явно недостаточная, поэтому и включается в работу ростверк работающий как лента.
    Мало того, я демонтировал такие плиты и работал с ними. Они очень хрупкие и легко трескаются, с учетом сколько их перекладывали и как похабно они складировались (судя по фото), к тому же видны трещины (см. фото), а также коррозия арматуры проступает на поверхность бетона. Я бы такие плиты ни в коем случае повторно не применял! :flag:
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Если мои слова и слова других форумчан заставили вас хоть о чем то задуматься, то я не зря потратил свое время. Понятно что выслушивать критику по меньшей мере неприятно, но лучше сейчас обо всем подумать.
    Искренне желаю вам удачи! :)
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь не известно, т. к. нет данных по несущей способности грунтов. В сухой твердой глине (с консистенцией ниже 0.5) все хорошо.
    @Шурей, позвони бурильщикам, они должны сказать хотя бы примерно про грунт...
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Очень сомнительно, что такой площади опирания (т.е. 641см2 на погонный метр стены) хватит на 3-х этажный дом, учитывая что на этой глубине как правило недостаточно плотный грунт :no:.
