1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Попытка - не пытка
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Шурей, 24.04.13.
  1. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Приобрёл плиты ПКЖ для перекрытия цоколя и первого этажа
  2. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Притащил бак с дачи (отдельная история) Так вот залил я три ряди и выдержал 2 недели потом перекрыл плитами.
    Отдушины в цоколе я сделал из канализационной трубы.
    Чуть не забыл между фундаментом и цоколем я положил слой изоляции из рубемаста
  3. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Некоторые плиты обрубал по месту. в принципе можно было заранее их обрезать но я их сложил в кучу. а кран приглашать лишний паз не хотел нанимать так пришлось по месту обрубать.
  4. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Вот и перекрыл цоколь. щебень высокопрочный, песок не жирный и фото рабочего места.
  5. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Бетон делал по формуле 1/3/5 1-цемент12литровое ведро, 3-песка с горкой 10 литровое ведро, 5- щебня фракция 5-20 10 литровое ведро. Вода где то полтора ведра 15л. Всё это как раз умещается в один замес бетономешалки (180 литровой). Ну как то так по этой схеме и строил.
  6. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Использовал цемент м-500. Планировал залить и перекрыть первый этаж. НО дожди не дали. Так как пришлось и строить и работать мой день выгладил так. Утром еду на участок делаю замесы из 4-ох мешков и вырабатываю их. Как раз до 12.00 в 13.00 я на работе. И так каждый день .
  7. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    НА ЭТОМ МОЯ СТРОЙКА В ПРОШЛОМ ГОДУ ЗАКОНЧИЛАСЬ. БУДУТ ВОПРОСЫ ПОЖЕЛАНИЯ КРИТИКА ПИШИТЕ ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ .
  8. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    ПАРУ ФОТОК ВНУТРИ ДОМА .
  9. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    [@Шурей, я конечно не спец, но здесь
    по моему опирания не достаточно
  10. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Спасибо что обратили внимание. Поясню так. Опять же опыт для других. Сначала залили фундамент и пролёты рассчитали под плиты 6 метровые. И когда заказывал плиты я уточнил точно 6 метров. точно ответили. А так как они б/у и их везли из Другова региона (просто там их фирма разбирали что то) я не мог заранее посмотреть товар. Ну, как то так. А они оказывается считаются 6 метров а сами 5,9. вот и пришлось ставить как есть. Спросил у строителей они говорят что терпимо. 4 см это самое маленькое расстояние. А сам рассчитывал что бы плиты легли в притык к наружному пенопласту. на перекрытии этажа буду расширять стены чтобы плиты понадёжнее лежали.
  11. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Да, да... На все косяки они будут так отвечать.
    Не стану обсирать выбранную вами технологию, но в с плитами надо как-то решать-исправлять. 4 см опирания б/у плит - ни в какие ворота.
    Нет, лет десять, может это и простоит, без проблем. Но дальше - никакой гарантии.
  12. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Я с вами соглашусь и спорить не буду на счёт установки плит. если посмотреть прокаментированное фото то видно что есть в нутрии слой пенопласта, я его планирую убрать и выложить подпоры из кирпича. благо ширина фундамента позволяет. ну раз уж вы можете что то сказать про технологию то я с удовольствием вас высушу. (только прошу не повторяться я уже много всякого читал на этом форуме)
  13. Денис001300
    Денис001300
    Денис001300
    Саранск
    Где участок? в какой бюджет коробку рассчитываешь?
  14. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    да, хоть так. надо только хорошо продумать, на что кирпич будет опираться.
    ничего нового о технологии не скажу, все говно уже без меня вылили на этом форуме:) мне к этому добавить нечего.
    зачем? уже нет смысла. ваша стройка стартовала.
    по большому счету - главное, чтоб вам нравилось, было комфортно и жилось в этом доме счастливо, чего искренне вам желаю.
  15. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    большое вам спасибо за разумный честный и правильный ответ .
