1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Попытка - не пытка
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Шурей, 24.04.13.
  1. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Спасибо за понимание!
  2. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Ну вот и дошли руки и первое фото моего участка 40х50
  3. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Первым делом (освятил участок !) установил 2 столба чтобы провести электричество. привезли щебень, песок и забили колышки для будущего дома .
  4. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Дорогие друзья фото много и не знаю стоит ли все выкладывать поэтому пишу в вкратце. Ну тут и понеслось (мечта начала реализоваться). Приехали 2 бригады одна бригада бурила скважину другая бурила отверстия для будущего фундамента я думаю на фото всё понятно .
  5. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Самостоятельно делать фундамент я побоялся поэтому пригласил ребят они мне его и залили. Сразу скажу я не пожалел что нанял людей. Всё сделали четко. И залили сразу в ноль. Скважину пробурили 16 метров .
  6. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Фото пробуренных отверстий на 350мм. глубина 2100мм.
  7. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Скважина диаметр на 160 мм. Как сказали бурильщики дошли до второго водоносного слоя. Воду пока не пил. пока верх трубы выглядит так. летом планирую делать кессон .
  8. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    На следующий день залили столбы ушло 2 миксера по 5.5 куба. Заливали по уму по (теодолиту) надеюсь я правильно назвал этот прибор. Участок имеет небольшой уклон и по этому некоторые столбы залили вровень с замлёй а некоторые не долили. и воткнули арматуру .
  9. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    И ЕЩЁ НЕМНОГО ФОТО
  10. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    ВОТ И ЗАЛИЛИ СТОЛБЫ (СВАИ)
  11. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Через день разметили под ленту. собрали опалубку. были и земляные работы. на фото всё видно .
  12. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Потом вязали арматуру уложили 14 арматуру скобы п образные делали из 12 арматуры. вот что получилось .
  13. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Залили ленту 500мм Х 400мм. (к сожалению потерял фото самой ленты). Если найду то выложу. Один момент. после заливки бетона всю ленту накрыли плёнкой и по края прижали скобами к опалубке (стэплером) Бетон не потрескался. Параллельно провёл кабель СИБ тянул сам с другом. Счетчик то же сам собрал. Тянули 200м. Потом приехали электрики а подключили УРА Я ТЕПЕРЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ !
  14. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Ну вот фундамент залит, Электричество есть, вода есть. Дальше дело было так. Привёз опалубку сложил у соседа рядом с его домом чтобы ветром не гоняло. Сразу рассмотрю свои ошибки. 1. нафига разгружал у соседа ! Всё равно ветер развалил и разорвал несколько блоков. В последствии пришлось таскать далеко, в итоге и всё равно перетаскал и закрепил блоки на своём участке (двойная работа). 2. когда связал первые ряды не закрепил в итоге мой дом съехал с фундамента. пришлось заново на место ставить и прижимать досками (НАДО СРАЗУ ПРИЖИМАТЬ ИЛИ ЗАЛИВАТЬ ХОТЯБЫ 1 РЯД). 3. Арматуру кладу в каждый ряд. Взял стеклопластиковую арматуру диаметр 6. обязательно надо связывать блоки между собой (чтобы при заливки не поднимались. сначала я вязал медной проволокой (просто катушка валялась). потом взял вязальную. Моя формула. собираю и армирую три ряда заливаю два (больше нельзя может порвать блоки) И так далее. три ряда цоколь.
  15. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Вот залил свои первые 3 ряда.
