1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ширина траншеи под ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юрий4545, 24.04.13.
  1. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Помогите пожалуйста в моем вопросе. На днях хочу делать разноску под котлован. Столкнулся с таким вопросом: Какую ширину траншеи делать, чтобы было удобно возводить опалубку, и вязать арматуру. Данные моей ленты: Дом 6х6, ширина ленты 40см, высота 1м (50см в земле, 50 см цоколь
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы напишите, что копать. Грунт какой?
    И еще, размер дома 6х6, из многолетнего опыта, очень неудачный. Как правило, вскоре после постройки дома и пониманием недостаточности размера, начинаются пристройки веранд, крылечек и т. п. с самостоятельными фундаментами.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    я копал в ширину ленты и лил в землю (в плёнку). Опалубку строил только для надземной части. Грунт у меня песчаный. Ненагруженный фундамент зиму нормально пережил.
    Не говорю, что это правильно. Умные люди тут лучше посоветуют :)
    Да, арматуру вязал рядышком, а потом опускал в траншею. Одну сторону связал - опустил. Вторую связал, опустил, и уже в яме углы усиливал и перевязывал.
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Ещё одно уточнение - дом собирать буду из бруса, и заранее понимал, что он не так требователен к фундаменту, как каменные дома. Поэтому может и несколько упрощённо всё делал. :)
  5. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Грунт суглинок, 6х6 пока можем построить из-за финансов. А так проект у меня буквой "Г" потом рядом будет возводится 6Х9
    В землю не хочу заливать, планирую делать обратную засыпку
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Суглинок не глина, копать можно. Финансовые проблемы не оправдание, у кого их нет, можно пролонгировать строительство. Мой Вам совет, сделайте фундамент сразу окончательный с буквой "Г". А вот строить можно сначала 6Х6, а остальное, по мере накопления средств. Так называемое, модульное строительство.
    А то потом будет очередная, избитая тема "как пристроить фундамент к существующему?".:)
  7. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Такой вариант я рассматривал в первую очередь, специалисты посоветовали не делать сразу весь фундамент, так как осадка будет разная, и приведет к трещинам. Посоветовали сделать деформационный шов, который успешно применяется в гражданском строительстве
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все зависит от веса дома, если каменный то да, строители абсолютно правы. А если каркасный то нет.
    Да я не настаиваю. Просто знаю, какой гемор с пристройкой фундамента. Я имею ввиду не процесс, а последствия - разная осадка и все вытекающие последствия. Решать Вам. :)
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда это должны быть 2 разных, Независимых строения. Не под одною крышей.
    Я бы поискал других специалистов. Ну да не в этом суть. А в том, что зачастую даже в одном доме нагрузки на разные части фундамента будут разные. Но при правильном армировании, заливке с глубинным вибратором и качественным бетоном, имхо, все сохранится несколько лет однозначно. Далеко не хожу. Мой дом 16эт. строился три года. Первые 8мес. фундамент и 6 подъездов под ключ, перерыв 2 зимы и остальные 4 подъезда. А вот про пристроенные фундаменты, тут много на форуме.
    http://www.forumhouse.ru/threads/155402/page-18#post-6112813
    Это из свеженького...;)
  10. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Советовали инженеры строители, с опытом. Конечно тут много нюансов, 50/50 повезет не повезет. У меня фундамент Мелко заглубленный, рисковать не хочется. Не известно когда начну строить вторую часть. Интересно знать есть ли реально люди, которые строили по такой схеме
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По какой, такой, уточните? А по поводу многоэтажек подтверждаю, у нас в Питере тоже так строят.
    Фундамент у Вас скорее малозаглубленный, а не мелкозаглубленный. :)
  12. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    По схеме: залить весь фундамент, на одной части поставить дом
  13. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    А зачем вообще 50см в землю? Копаете траншею см 60-70 шириной, глубиной 50-60см.Бухаете!Засыпаете 30-40см песком, трамбуете! Бухаете! Ставите опалубку высотой 60-75см высотой по уровню. Бухаете! Присыпаете с боков песком и укрепляете шпильками и раскосами. Бухаете! Армируете и заливаете бетон. Бухаете 5 дней. Снимаете опалубку! Веселитесь и бухаете. Да пока бухали забыли про продухи! Делаем их из пластиковой или асбестоцементной трубы. И во внутрь нужно напихать пакли, бумаги и прочего мусора чтоб не залило бетоном и отметить их расположение. Бухаете уже на съэкономленнные деньги. Фундамент 6х6 30пм высотой 1м шириной 40см=12м3 бетона! А по моему 6х6 30пм высотой 75см шириной 40см=9м3 бетона. А высотой 60см=7,2м3.Есть на что бухать.
    Про бухать-Шутка!:)]
  14. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Спасибо stareekk, Очень позитивный ответ:) Думаете много 50см? Просто я думал 50см будет нормально, как раз до капать до твердой земли. у меня земля бывшее поле, плодородный слой думаю большой
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Докопаете и засыпайте песком и обязательно трамбуйте и проливайте водой. Разрез Фундамента.jpg
