Неутепленная плита 15 см с ребрами жесткости. Возможен ли монтаж керамического дымохода, до 1000 кг
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Прончатов, 23.04.13.
  1. Прончатов
    Прончатов
    Прончатов
    ЛО. Песчаная подушка 1 метр. Плита не утепленная 15 см 9 на 10 м с ребрами жесткости, ребра вниз по периметру и в центре шириной 40 см и высотой 35 см (толщина с плитой 50 см). Армирование плиты - пространственный каркас ф10 с шагом 15, лента -ф 16. Бетон 250. Сейчас 1 этаж стоит под временной кровлей 3 года, планирую закончить двухэтажный дом, стены газобетон 365 мм, перекрытие 1 этажа плиты ПНО, 2 этажа- по балкам. Строительство без проекта, по подобию соседского дома. Скажите пожалуйста, позволяет ли данный фундамент монтаж керамического дымохода (точечная нагрузка до 1000 кг), тяжелые перегородки из керамзитбетонных блоков с вентканалами. Спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня УШП...10 см...и ребра -20 см...стоит огромная печь...Правда сделано утолщение. Там всего 20 см...
    А в бойлерной стоит ТА...на 1150 литров воды...на плите в 10 см...и никаких проблем...:no:
  3. Прончатов
    Прончатов
    Прончатов
    Спасибо. Ваше мнение уважаемо.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да это фигня а не нагрузки, ставте смело.
  5. Прончатов
    Прончатов
    Прончатов
    Елей, бальзам и саке на душу. Спасибо.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    А локальное армирование усилили?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только под печью...если я Вас правильно понял...:|:
  9. AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    AleksandrSAD
    Да, правильно...спс:)
