1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Строю каркасную бытовку 6х6. Нужны советы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем 630641, 23.04.13.
  1. 630641
    630641
    Жигулевск
    Доброго дня.
    1. Электрика сделана.
    2. Наружная отделка блок хаусом сделана.
    3. Торцы зашил вагонкой.
    4. Потолок утеплил.
    5. Стройка заморожена на зиму.
    6. Стоит домик тепленький, внутри температура 10-12 градусов тепла, отапливается конвектором 2.5 квт. За пять месяцев электричества нажег на 4500 рублей. Из расчета 2 рубля с копейкой за 1 квт. Ну и счетчик день/ночь помогает экономить.
    7. В апреле-мае закрою веранду, постелю линолеум в доме, поставлю мебелишку, будем лето жить уже в домике.
    8. Ну и самое главное, завести воду, и вывести канализацию. Это уже сам наверное не сделаю, нет времени/желания. Найму кого нибудь.
    9. Остается внутренняя отделка. Думаю мдф зашить, но еще точно не решили.
    К сожалению фоток свежих нет, но как только снег сойдет, поеду и сделаю фото. Ну что еще добавить, даже не знаю. Спрашивайте что интересно.
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    Вот кстати нашел план домика. коридор - санузел - жилая комната.
  3. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Можете написать как именно утепляли пенопластом? Щели оставляли между стойками и запенивали или вставляли враспор немного?
    Стойки с каким шагом делали? Выбирали под размеры ОСП или под размер плит пенопласта?
    Чем и как резались листы пенопласта?
    Заранее спасибо.
  4. 630641
    630641
    Жигулевск
    Пенопласт вставлял в распор. Под пенопластом снизу набита рейка 40х20 + мембрана. Пену не использовал. Остатки пенопласта раскрошил и засыпал везде где было можно. Резал выдвижным ножом. Первый день резал по линейке. Закрыл 15% площади. Устал как раб на галерах. Второй день резал по месту, припуская немного на глазок. Закрыл остальные 85%. Щелей нет. По верху пустил мембрану, на нее обрешетку из необрезной 25х150 и сверху фанеру 12мм на черный шуруп. Чистовое покрытие - линолеум.
    Шаг лаг пола 600мм. в размер ОСБ или фанеры не метился. Определяющим фактором - прогиб.
    *Забыл сказать - необрезную зачистил от коры.
  5. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Подскажите где можно посмотреть нормативы на пол? Зависимость толщины покрытия от шага лаг.
    Просто в раздумьях, если пролет между лагами будет 56 см, то листы ОСБ (2,44*1,22) лягут без обрезков. Я где-то читал, что толщина покрытия должна быть не менее 20 мм. По нашим ценам ОСБ 9+12 мм выходит дороже, чем сушеная половая доска из лиственницы толщиной 28 мм. Вот и возник вопрос. Какая необходима толщина и можно-ли сделать пол из половой доски сразу по лагам?
  6. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Таблица 6-2
    Максимальное Минимальная толщина, мм
    расстояние между балками, мм Фанера, цементно-стружечная плита Древесностружечная плита Пиломатериалы "Гипсоволокнистые плиты (общая толщина)"
    400 16 16 16 30
    500 16 19 19 36
    600 18 26 19 36
  7. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    ОСБ к чему отнести, к фанере или к Древесностружечная плита?
  8. 630641
    630641
    Жигулевск
    ОСБ - древестностружечная плита.
    Рассматривал разные варианты покрытия плиты пола. В итоге остановился на фанере, она намного крепче ОСБ. Меньше прогибается. И по деньгам намного дешевле вышло. Даже с учетом того что я еще доску 25х150 положил с зазором 10-15 мм.
    Конечно можно :)
  9. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    У Вас черновой пол сделан из фанеры какой толщины? В СП 31-105-2002 говорится о необходимой толщине чернового пола для фанеры 16-18мм и чистовой пол тоже нужен.
  10. 630641
    630641
    Жигулевск
    Выше писал. 12 мм. Чистовое покрытие - линолеум. Пол теплый, ничего не прогибается и не играет.
  11. gregory 112
    gregory 112
    gregory 112
    таки мои вам поздравления с окончанием!
    вопрос по поводу утепления потолка, может сразу рекомендации какие дадите?
    и очень хотелось бы видеть фотки веранды когда сделаете, если вам не сложно)
  12. 630641
    630641
    Жигулевск
    Утеплял ватой URSA GEO. Лучшее что нашел у нас в магазинах по соотношению цена/качество. Брал на пробу технолайт какой-то, дрянь редкостная.
    Конкретных рекомендаций не могу дать. Что интересно - спрашивайте отвечу.
    Фото будут позже, так как еще лежит снег, и я на дачу не езжу.
  13. gregory 112
    gregory 112
    gregory 112
    Я про фото на будущее, нам сейчсас тоже не к спеху.
    а у URSA веть не только вата есть в производстве, если парвильно помню. был ещё пенополистирол и что-то третье. если не секрет, почему именно вата?
    про технолайт сами занем, убедились) только мы сдуру не на пробу взяли, а сразу на полное утепление.
  14. 630641
    630641
    Жигулевск
    Пенополистирол воздух не пропускает. Горит, при горении выделяет ядовитые вещества.
    Учитывая что проводку я тянул по чердаку, мой выбор вата. Дышит, не горючий материал. И работать с ним мне показалось проще. Разложил ее за час.
    п. с. ездил, выключил отопление. Стоит домик, фото правда сделать не успел, не было времени. За зиму просох, (древесина, вата кое-где успела набрать в себя влаги). Запах в доме не передаваемый! Пахнет деревом, приятно.
  15. gregory 112
    gregory 112
    gregory 112
    спасибо, спасибо, будем учитывать. вот думаю теперь, куда бы деть технолайтт (
