1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Строю каркасную бытовку 6х6. Нужны советы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем 630641, 23.04.13.
  1. 630641
    630641
    Жигулевск
    Здравствуйте уважаемые гуру, чтение этого форума заставило поверить что и я, криворукое чудовище, смогу САМ построить домишку себе и своей семье, так как в приобретении этой уверенности виноваты каждый из вас в какой-то степени, имею все основания надеяться что вы меня не бросите и поможете советами, а где то и пинками, а может и носом ткнете куда нибудь.
    Начинаю строительство каркасной бытовки. Размер 6х6, 6х4 жилая часть, 6х2 крытая терраса. Все под общей крышей. Высота потолка 2.5 метра.
    Задачи:
    Проживание в дачный сезон.
    Возможно проживание до первых серьезных холодов.
    После строительства капитального дома (когда это будет - неизвестно) будет использоваться как гостевой летний домик.
    Фото обязательно будут. Что сделано на сегодня:
    Снят грунт до глины, залиты бетонные столбы 500х500мм на глубину 800мм в количестве 9штук, по три в ряд.
    На глину уложен геотекстиль и выполнена отсыпка песком до отметки 0. Столбы отстояли зиму, не один не повело не выдавило, возможно потому что к низу столбы имеют ширину 700-800мм? Уровень грунтовых вод 700-800мм. Бетон залит на подушку из песка, в стаканы из рубероида, снаружи покрыт битумной гидроизоляцией. На этой неделе планирую монтаж обвязки и возможно лаги пола. Дальше каркас, обшивка ОСВ 9мм наружу, утепление - пол 100мм пенопласт, стены, потолок 100мм минвата. Крыша - ондулин. Наружняя отделка - краска. Отопление электрические конвекторы.
    На сегодня вопрос такой: максимальный пролет бруса обвязки 276мм. Брус 150х150, не прогнется ли? Будет ли нагрузка на брус в пределах допустимого? Как посчитать вес бытовки не знаю. Единственно что могу сказать - леса на каркас нужно около 6м3. Это без чистового пола. Лес сосна.
    Проект который я взял у кого то из участников (дай бог ему и его близким здоровья) буду использовать как основу для своего домика.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вполне допустимо.
  3. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    При пролете 3м, лаги пола надо с шагом 300 из 40х150 или 50х200 с шагом 600.
    СП_31-105-2002 Проектирование и строительство домов с деревянным каркасом
  4. 630641
    630641
    Жигулевск
    Спасибо, это очень ценное замечание. Буду использовать 50х200.
  5. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    А где у Вас пролёт в три метра?
    1850мм!
  6. 630641
    630641
    Жигулевск
    Не совсем понял вашу мысль...
    Самое большое расстояние между столбами фундамента у меня - 2760мм. То есть пролет 2760мм.
  7. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    6x6 - 9 столбов:cool:
  8. 630641
    630641
    Жигулевск
    Как то так:
  9. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Простите за не внимательность;).
    Вот этим мысль моя была сбита:
  10. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
  11. 630641
    630641
    Жигулевск
    Ага, почти про меня. Итак, возникли проблемы, впрочем ожидаемые. Фундамент залит неровно, столбы стоят не 6х6 метра, а 5,5х6 метра.
    Возникает вопрос, если установить обвязку как на рисунке с вылетом за пределы фундамента, а лаги пола (доска 50х200 интервал 590мм) установить с размером 6х6 метра - ничего страшного? Естественно брус придется взять новый в замен того что уже успел пропилить. Одно радует, "строители" ставившие столбы уже приехали из солнечного таджикистана и готовы отработать свою ошибку. Хотя конечно сам дурак.
  12. 630641
    630641
    Жигулевск
    Обвязка установленна, все в порядке. Фото чуть позже. 4 мая начну монтаж лаг пола + пенопласт 100мм. На лаги ОСБ 9мм. А завтра еду за грибами)
  13. 630641
    630641
    Жигулевск
    Итак лаги пола установлены. Есть вопросы:
    1. под обвязку, для ее выравнивания был подложен рубероид с посыпкой, в одном месте 8 листов, в остальных по 2-3 листа. Можно было его использовать для этого?
    2. Можно ли сдвинуть угловую стойку на которую будет опираться конек крыши как на рисунке №2?
  14. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Я может и не прав, но я бы подложил бруски.
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Думается, когда домик будет готов, он своей тяжестью раскатает 8 листов рубероида в тонкий блин. Возможно, было бы лучше приподнять угол и сделать подсыпку из цементно-песчанной жесткой смеси консистенции "сырая земля"? Она потом застынет под лагой и все...
    По поводу переноса стойки ничего страшного не увидел. Ну будет небольшой прогиб... Для каркасника, думаю, непринципиально...
