1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление цоколя и пирог стены, посоветуйте утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем YuKir, 23.04.13.
  1. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте!
    Подскажите по утеплению. Цоколь монолит, как на картинке, до уровня земли - будет утеплятся эппс 100 мм. снаружи по гидроизоляции, тут вопросов особых нет, кроме как выбрать производителя.
    После выхода из земли имеем трехслойную стену (крпич облицов. 120мм + вентзазор 20 мм + утеплитель 100 мм. + кирпич щелевой 2,1nf 380мм.) вот здесь вопрос - утеплитель какой? Возможно использование минплиты? На уровне земли она мокнуть не будет? Какая плотность. Пока склоняюсь к Технониколь Техноблок пл. 45 (но по ней начитался отзывов плохих) или Изорок Изолайт пл. 50 + Парок можно посмотреть, но дороговато. Или есть вероятность намокания утеплителя на уровне земли и от земли немного подняться ЖППС, а потом минплитой? Гидроизоляция будет между монолитом и кладкой, вроде намокать не должно?
    Заранее благодарен.
  2. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    На самом деле та часть, которая от земли до пола первого этажа будет снаружи еще облицовываться камнем по кирпичу, т. е. вероятность намокания толь у самого нижнего слоя - который ближе к земле. Есть мысль хотябы на полметра подняться в кладке от земли ЭППС-ом, а выше Изорок Изолайт Люкс например. Или не заморачиваться и всю стенку гнать Изороком от земли?
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    В полуметре от земли ставите ЭППС на монолитную стену (не на кирпичную, иначе нужна будет пароизоляция изнутри), затем пенополистирол ПСБС-25ф. Зачем вам там вата? Пожароопасности при облицовке никакой нет. Пароизоляция в такой конструкции не нужна. Вентилируемый зазор - тоже не нужен.
    Для того, чтобы вата была долговечна нужно брать дорогую - ВЕНТИБАТТС например, дешёвая за несколько лет просто свалится и не будет никакого утепления! Делать воздушный вентилируемый зазор, укрывать мембраной. То есть лишние затраты как по финансам так и по трудозатратам, что в итоге опять удорожает, если наёмная рабочая сила.
    Используете фасадный пенополистирол и нет проблем.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентзазор как раз и нужен!
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Нет, не нужен. Вы не владеете умением рассчитывать конструкции на паропроницаемость слоёв. если бы владели - это очень просто! Просто берёте толщину материала и делите на коэффициент паропроницаемости - получаете сопротивление слоя конструкции.
    Несущая кирпичная кладка 0,25/0,16
    Пенополистирол 100 мм 0,1/0,05
    Лицевая кладка 0,125/0,16
    Получаем изнутри->наружу ряд чисел 1,56 - 2 - 0,78
    Из данных видно, что пенопласт (2) больше всего сопротивляется паропроницанию, поэтому наружная лицевая кладка (0,78) выведет больше пара (имеет сопротивление в 2,5 раза меньше!) из пенопласта - поэтому никакой воздушной прослойки НЕ НАДО!
    А вот сама кладка несущая лучше пропускает пар, чем пенополистирол, но здесь нужен расчёт влагонакопления. Из опыта - влагонакопления в таких конструкциях не происходит (но возможны детали, я не всё помню сразу вот так).
    У вас Денис Олегыч ещё будут вопросы? Вы только термокальк освоили. А с расчётами, к сожалению, это не к вам. Хотя можете эту конструкцию на термокальке проверить. Думаю, там ничего страшного не выйдет.
    Мне удалось вас убедить, что воздушный зазор не нужен? Или будете и дальше это своё личное заблуждение, ни на чём не основанное тиражировать по форумам? :hello: Я по-доброму. Арифметика простая на самом деле.
    По пунктам СНиП всё. Просто надо уметь пользоваться :)
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А вот с минватой вентзазор нужен!
    Берёте 100 мм и делите на 0,3 получаете сопротивление всего лишь 0,33 - то есть вата очень хорошо пропускает пар. А кирпич лицевой - нет. Вата может просто намокнуть!
    Конечно, пар сильно не пропустит несущая стена... но тут сложная теплофизика. Несущая стена может просто отсыреть при перепадах температуры и влажности, там может возникнуть конденсат. Не может, а он возникает! Затем по весне, когда щепка на щепку лезет, всё сильнее намокает, потому как тает замёрзшее, в воздухе сильная влажность, а лицевая кладка не даёт минвате быстро высохнуть! И тут начинается разрушение связующего, плесень заводится - что уважаемый и заметил на цоколе. Поэтому вентзазор нужен на минвате!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению это не так, у Вас в конструкции применяется тистовой материал, а не монолит, есть швы, через которые будет прохождение воздуха и Вы получите конденсат на внутренней поверхности наружной облицовке, на дюбелях и гибких связях.
    Тоже самое с любым утеплителем, чудес в природе не бывает, хотя с минплитой это быстрее проявляется.
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Да уж, паропроницаемость и воздухопроницаемость кладки - штука сильно растяжимая, особенно наших друзей из средней азии не всегда просто заставить вертикальные швы хорошо заполнять.
    YuKir, в Вашей ситуации, при несущей 380 щелевого и 100 утеплителя, надежней будет минвата (наружный слой - фасадная, плотностью от 80-90) с вентзазором. (ИМХО, прошу профи тапками не кидаться :)) ЭППС выведите выше планировочной отметки хотя бы на 200-300, дальше минвата. Если в стены ППС - то лучше 150 (без вентзазора! с вентзазором ППС нельзя).
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не советую делать колодцевые кладки с любым утеплителем без вентзазора, постоянно занимаемся такими проблемными домами.
  10. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    Вот к примеру есть у меня утеплитель 82 плотности и 30 плотности, что то как то жирно в колодцевую кладку 82 делать, а 30 явно не достаточно, может с комбинировать ? Всю голову сломал себе уже.
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да я тоже ни в коем случае не советую. Но ППС то с вентзазором никак. Для ТС - если облицовка кирпичом, то минвата (50мм легкой + 50мм фасадной), будет надежней (ИМХО). Ну и контроль, контроль, контроль...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вообще то колодцевая кладка запрещена в массовом строительстве и уже давно, практически во всех регионах. Поэтому мы с Вами обсуждаем то, что не приветствуется.
  13. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    Если мне то спасибки, ладно буду думать, может прикуплю одной плотности еще к примеру 50-70. Несущие кирпич полнотелый красный, облицовка в пол кирпича. У нас проблема хоть и 2 завода, малые партии фиг купишь или малая плотность или запредельная, или в рознице ценник конский.
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Это - в массовом. Если есть техническая возможность принять работу - то почему нет?
    Ну не знаю, мы здесь берем ваш лайнрок на фасады, если фурой - то напрямую с завода (по цене дилера), если меньше - то в пределах 30-50 р/м3 за обслуживание на складе добавляется. Ищите крупных дилеров.
  15. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    Про колодцевую я с горяча, пристрой отапливаемый в кирпич, мне на эти нужды надо на 25кв/м.
    Как то мотаться по дилерам, даже не с руки.
