Здрасте, вобщем вот какая проблемка. Купил я это чудо, и иногда когда начинаю варить, вернее когда нажимаю на пусковую кнопку бывает что сварка не сразу начинает идти, дует газ но проволка не подается. А бывает что все ровно срабатывает. тоесть можно сказать что раз через раз. Сразу скажу что забится там нечего не успело так как он новый. Думаю может быть сильно изгибаю кабель, но вроде нет. Или же плохо закрутил прижимной вал, там есть шкала а в паспорте об этом не слово. Дак вот в чем вопрос стоит ли везти обратно в магазин или же эта не неисправность? И вообще какие отзывы, а то может вообще его сдать?
Так Вы нажмите на кнопку и смотрите на ролик, если он вращается и не толкает проволоку значит надо поджать. А если не вращается то в сервис или назад. Или возможно залип наконечник, почистить или заменить. Проволока должна свободно перемещаться.
Да в том то и дело что бывает такие моменты когда нажимаю кнопку ролик НЕ вращется а только идет газ, но вот в чем загвоздка, я продолжаю держать долго кнопку и крутить горелку и проволока начинает идти. Т. е. тут как бы спорный вопрос сломана она или же нет?
Если действительно Вы нажимаете кнопку, но при этом не вращается ролик (именно ролик не вращается), а газ пошел, то бесполезно крутить горелкой, потому как контакт сработал. Значит какая то проблема в аппарате, скорее всего мелочная, что то залипает, например релюшка. Вот если бы бы у Вас ролик вращался, а проволока не подавалась, тогда бы причину можно было бы устранить на месте, а так лучше в мастерскую, пока на гарантии или к спецу.
Имею такой сварочный аппарат. Нажимайте на кнопку плавно. При легком нажатии на кнопку сначала идет газ, но стоит чуть-чуть посильнее надавить. то сразу идет подача проволоки. Это сделано специально. При сварке легированных сталей для того чтобы не окислялся металл на шве сразу после сварки немного надо обдуть защитным газом. Т. е. вы заканчиваете варить, чуть-чуть приотпускаете кнопку, проволока перестает идти, а газ идет. Обдуваете конец шва в течении нескольких секунд и совсем отпускаете кнопку.
@DaYiaks, Вы ничего не путаете? Горелка с тремя проводами на кнопке (а именно такая должна стоять для решения данных функций), стоит больше чем весь этот трансформаторный аппарат, без регулировки напряжения. Можно конечно сделать интерфейс с двух кнопочным выключателем, при двух проводной разводке, но это уже переделка горелки.
Не путает он. Скорее всего клапан механический в ручке горелки засунут. Вот и получается при небольшом нажатии идёт газ, а при более сильном нажимается кнопка.
@Сергейб3, Нет, не путаю. Все именно так как написал. Сам горелку не разбирал, но принимая во внимание стоимость аппарата думаю, что там действительно просто клапан вмонтирован.
