Вместо нижних венцов бани -бетон
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем marinazaharov, 23.04.13.
  1. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Добрый день! Неужели я опять "изобретаю велосипед"? Нижние два венца хотим сделать из бетона, с последующей облицовкой. Не нашла подобной темы, подскажите пожалуйста! Баня 6*5,из профилированного бруса (160*160).Пол хочу прямо на грунт: песок 10 см, пенопласт 10 см, стяжка с армированием 5 см, водяной теплый пол в стяжке, керамогранит. Под землей 20 см, а над землей примерно 80 см? Так делают? Или так: над землей 40 см+4 ряда кирпичной кладки? А так? Брус заказан, на дня нужно приступать к фундаменту. Фундамент на 9 столбах глубиной 180 см и мелко заглубленная бетонная лента.
  2. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо ZYBY,
    подсказал темы правильные: нижние венцы бруса внутри бани кафельной плиткой закрывают. И не надо городить высокий цоколь из бетона или кирпича. Правильно?.Сама на свои вопросы отвечаю:)]
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Правильно будет, если Вы правильно сделаете кафельную плитку с вентилируемым зазором на нижний венец. Если сделать не верно, то венец можно сгноить быстрее, чем в открытом виде.
  4. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Добрый день, я тоже хочу поднять брус/бревно по выше пола, и вижу это вот так:
    бетонная лента+руберойд+цоколь на высоту плитки керамогранита+рубероид а дальше брус/бревно примерно как-то так.
  5. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Ваша ссылка, как делал Lotos, правильно [​IMG]
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда вопрос: как планируется переход (дверь) из парной в мыльную делать? И далее - дверь в КО.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Помоему не все раскрыто. У Лотоса мне помнится - зеленое это вертикальные бруски ветзазора. Т. е. между брусом есть вентзазор. И нет общей крышки-отлива, закрывающей от попадания воды к брусу.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Уровень пола опускать ниже края цоколя - уберете все широкообсуждаемые проблемы с нижними венцами (основная вода будет литься в цоколь а не в венцы). Выступающий край цоколя утеплить и "облагородить" плиткой или деревом по-вкусу...
    как избежать подтекания воды в стык цоколя и первого венца это вопрос другой. Решение есть и не одно. Если надо - обсудим
    не правильно. в корне неправильно
    однозначно правильнее но труднореализуемо
  9. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Rash1 добрый день! Вот и вопрос, чем цоколь сделать: кирпичом или бетоном? нужно утеплять, поставить опалубку над фундаментом то-же не просто. Можно сделать: сразу высоко залить фундамент, а пол будет низко? Фу, запуталась!
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ZYBY прав, в таком варианте - смерть первым 4м венцам
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Либо фундамент заливаете выше, либо докладываете кирпичом (но не забыть про гидроизоляцию кирпича снаружи, даже цокольный кирпич трескается и осыпается от замерзающей в нем влаги). Изнутри цоколь утеплить ЭППС и приклеить плитку. Переход от бруса к цоколю закрыть водоотливом и снаружи и внутри (снаружи - штатным везде продаваемым, изнутри колхозить по вкусу).
    Можно и снаружи фундамент утеплить, хуже не будет, но просто в итоге толщина его будет уже значительная вместе с утеплением с двух сторон
  12. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Скажите пожалуйста: сразу отлить фундамент и цоколь в" одном флаконе "возможно?А зачем утеплять изнутри?,разве снаружи не достаточно будет?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вообще выступание цоколя над полом парной достаточно 10-15 см - вода уже не попадает на первый венец.
    Дверь во мыльню обычно во внутренней перегородке, у меня получилась разной высоты кирпичная надстройка над фундаментом. А в парной порог двери получился 20 см как раз в размер выступания цоколя.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    возможно и в одном флаконе... просто обычно докладывают цоколь кирпичом просто что бы делать опалубку фундамента мЕньшей высоты (немного выше уровня земли - экономить на досках опалубки и легче лить вручную) и идеально выровнять "ноль" цоколя. Редко получается идеально горизонтально залить верхнюю плоскость фундамента - выравнивают кирпичом.
    Если баня постоянно отпаливаемая зимой то достаточно качественно утеплить снаружи.
  15. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Между парной и моечной каркасная стена. А если отливать с проемом под входную дверь и в моечную? Не получиться...
