Подскажите по заглубленному ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем O1eg84, 23.04.13.
  1. O1eg84
    O1eg84
    O1eg84
    Губкин
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста по фундаменту. Глубина промерзания 1,2 метра. Грунт: 50см чернозем, далее 50см чернозем с примесью глины, далее чистая глина до 2метром точно. Вода низко – на 30 метрах. После того как сошел снег, как только чуть подсохло выкопал небольшую траншею 2 метра глубиной глина влажная – воды нет и потом не появилась. Планирую строить одноэтажный дом, пол плиты перекрытия и частично монолитная плита. Перекрытие – дерево. Вес дома по моим расчетам не более 300тонн. Планирую заглубиться на 1,5метра, залить ленту высотой 0,3м и шириной 0,5м. Далее лента высотой 2м и шириной 0,3м. Т. е. под землей будет 1,5м (ниже глубины промерзания) и над землей цоколь 0,8м. Под частью дома планирую сделать небольшой подвал. По моим расчетам ширины ленты 0,5м хватает с запасом, даже 0,4 метра хватает. Больше волнует лента шириной 0,3 метра - не мало ли такой ширины? Армирование горизонтальное - арматурой диаметром 12. Вопрос по армированию достаточно ли - может быть где-то добавить или наоборот убрать. Схему фундамента прилагаю.
  2. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Практически такие же вопросы, но спецы шлют в ФАК...
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Попробуйте расчитать здесь http://megalit33.ru/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php .
