Проект скандинавского дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ChikiPuki, 23.04.13.
  1. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Всем доброго времени суток
    Довольно давно читаю форум, а выбираю проект и того дольше. Сейчас склоняюсь к двум вариантам, но не понимаю, как устроены пару элементов. В связи с чем взываю к коллективному разуму. Дом думаю строить из газоблоков типа Ytong и давать на просчет проектировщику. Просто нужно определиться, какой из вариантов будет дешевле и проще в исполнении
    Вариант 1 - две односкатных крыши. Непонятно, как делать разделительную стену в том месте, где более высокая крыша нависает над нижней крышей. Соотетственно, непонятно, как это просчитать. Это вообще блоки должны быть или часть стропильной системы? Если блоки, то непонятен узел сопряжения с внутренней стеной, если стропилка, то непонятно как ее оштукатуривать, например
    odnoskat2_fasad.jpg odnoskat2_plan.png odnoskat1_plan.jpg odnoskat1_fasad.png
    Вариант 2 - двускатка с эркером. Все вроде бы понятно, но в гостинной хочется полуторный свет. Т. е. чтобы крыша над эркером уходила внутрь как на одной из картинок. Непоятно, как это сделать конструктивно и насколько сильно это повлияет на цену.
    Совсем про запас у меня, конечно, есть мансардник, но хочется одноэтажник. Участок позволяет. Буду благодарен любым комментариям, как и отсылке в матчасть
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так пусть он и считает!
  3. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Дык мне-ж надо определиться, какой из вариантов отдавать на просчет. Проектировщик скажет мне, какой из вариантов предпочтительнее в плане цены и простоты? Мне кажется он/она скажет мне что мол ты определись, а там будем делать. Вот я и пытаюсь определиться. Фундамент со стенами я еще могу прикинуть, а вот с крышей как-то не заладилось
  4. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Должны быть блоки, конечно. С внутренней стеной балки крепятся при помощи кронштейнов. НО это надо все считать и четко представлять, что будет на выходе и каким строителям доверить строительство, что еще более важно
    Конструктивно также как и мансарды делаются, однако в вашем случае много будет всяких НО
    Вообще, ИМХО, попытка подогнать каркасный дом под блоки обречена на применение множества нестандартных решений, что приводит к удорожанию
    Почему не хотите каркасник?
    Хороший проектировщик скажет
  5. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Каркасник пока не рассматриваю. Причин много, не хотелось бы разводить полемику на эту тему. К тому же в ваших темах, я так понял вы тоже каркасник не хотите под свой вариант шведского домика)
    Вариант с опиранием блоков на внутреннюю несущую стену и крепления их кронштейнами мне кажется довольно сомнительным..Поэтому нафик такой вариант. Остается второй домик. А какие именно НО вы видите в мансардном варианте? Может имеет смысл сделать второй свет только над эркером, а все остальное закрыть перекрытием? Такая схема будет иметь право на существование?
  6. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Все изменилось :) Будет каркасник. Моя тема в этом же разделе на второй страничке, называется "
    Вложений: 7​
    Ничего не понял из сказанного
    Внутренняя несущая стена выкладывается полностью на заданную высоту, потом к ней крепятся балки перекрытия (те которые ниже) при помощи кронштейнов. В том проекте, что я переделывал шведа под газобетон было именно так реализовано, конструктив разрабатывал человек, которому я очень сильно доверяю и в его компетенции и профессионализме нисколько не сомневаюсь. Поэтому и говорю так уверенно.
    Все имеет право на существование. Я не конструктор, извините, меня не надо слушать по поводу конструктивов, специалистам видней. Просто при обсуждении со спецами постоянно возникали всякие "НО". Для меня "мансардный пирог утепленной крыши" он и есть мансардный со всеми своими преимуществами и недостатками. Для меня главным недостатком является сложность абсолютная ответственность исполнителей (и моя прежде всего), чтоб не накосячили.
  7. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
  8. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    у меня всегда было очень хорошее мнение о каркасниках. В один момент повелся на доводы "всяких разных" и спроектировал дом из газобетона. Проект надо сказать замечательный. Однако! Посмотрел, подумал, еще раз взвесил, еще раз подумал, посмотрел, взвесил и решил что дом великоват надо бы уменьшить немного, заодно сделать его более энергоэффективным и ...(больше я уже никого не слушал, только себя) ...КАРКАСНЫМ.
    Как то так :)
