Вент фасад + ПСБ 25 Ф
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем РусланФ, 23.04.13.
  1. pochtidostroil
    pochtidostroil
    pochtidostroil
    Столкнулся с той же проблемой. Хочу утеплить фасад. Не устраивает рыхлость ваты и горючесть мембран. Хотел найти негорючую мембрану, те что предлагаются есть большие сомнения, даже в тенде и фибраизоле. Никто их не юзал, мало кто продает. Были мысли насчет псб отштукатуренного с облицовкой плиткой. Но останавливает низкая паропроницаемость. Хочу найти утеплитель типа мультипора (структуру держит, паропроницаем) но дешевле. Сейчас размышляю над перлитом. Странно, что про вентфасады с утеплением столько разговору, а технология, где не копни ни фига не отработанная. И все приходится додумывать самому(
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Всё давно придумано и применяется на фасадах.
    1. Вентфасад на нержавеющей подконструкции с облицовкой в виде клинкерной плитки, системы Диат и другие. Минеральная вата плотностью 90-110 кг/м3.
    2. Колодцевая кладка с минеральной ватой 90-110 кг/м3, облицовка кирпичом на гибких связях с вентзазором и продухами.
    3. Мокрый фасад на фасадном пенополистироле 150-200мм, двойной базовый армирующий слой, облицовка клинкерной плиткой, камнем, керамогранитом весом до 50 кг/м2.
  3. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Продолжение будет?)
    А если навесной фасад по штукатурке.
    Вариант: 200 мм ППС + базовый слой+ плитка керамогранит на системе.
    + дешевле работы, чем по мокрому фасаду, не надо тщательно выравнивать базовый слой.
    ППС защищен базовым слоем.
    Не надо красить, перекрашивать. Легко демонтировать со временем декоративную плитку для замены.
    Фасад получается обслуживаемым в отличии от мокрого фасада. Где можно только перекрашивать со временем.
    Минус это мостики холода от подсистемы для навесного фасада(
    Почему ППС, а не минвата?
    Удобно работать, долговечней ваты, не накапливает влагу. Во круг двери входной можно минвату и лет через 20 менять.
    С навесным фасадом замена утеплителя, проще, чем с мокрым фасадом или облицованным кирпичной кладкой.
  4. Yushka_05
    Yushka_05
    Yushka_05
    Хороший вариант. Мостки холода существенной роли не сыграют, по моему мнению
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Можете корректно описать ОК?
  6. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Что именно? Пока у меня фантазии на тему: Можно ли использовать утеплитель ППС и навесный фасад. ППС штукатурим обязательно. Вент канал не нужен (нет ваты, ГБ, дров - проветривать нечего). Сертифицированных решений не нашел и это понятно (из за пожарных норм).
  7. Alex_Rostov_Don
    Alex_Rostov_Don
    Alex_Rostov_Don
    Ростовская обл.
    Тоже заинтересован данной идеей. В наличии есть ППС 150мм, при этом в моем регионе отсутствуют качественные (брендовые) материалы для СФТК. Жене нравится фиброцементный сайдинг, но при этом аллергия на минвату. Хочется и колется
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Логика в ваших хотелках есть. Системы такой естественно нет.
    Поэтому делайте.
  9. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Вата однозначно зло) Тут мое мнение с монтажниками которые любят попроще и полегче) сходиться. Фибро сайдинг, там тоже нюансы есть. Чем больше изучаю, тем понимаю, что все г… коммерческое)
    Все, что сделаешь развалится)
    Вопрос в ремонте и обратимости (переделке).
    Все системы должны быть заменены в случае аварии, брака, старения, форс мажора и тд.
    Например битумная «премиум» черепица срок службы 50 лет, а плита OSB хз, производитель не указывает срок службы. Если плита от влажности вспучится, то отдельно не заменить(
    Получается долговечность крыши как системы не 50 лет.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Фантазия Ваша - Вопросы к ОК.
    - ППС + "штукатурим", а на КОЙ ЛЯД тогда НФС (усложнение удорожание)
    - "Вент канал не нужен (нет ваты, ГБ, дров - проветривать нечего)" КТО Вам сказал? У Вас есть хотя бы теоретическое обоснование ОТСУТСТВИЯ переувлажнения в ОК? (Пар стой раз, два :)])
    Логика НФС с ППС+штукатурка может быть только в применении ФИНИШНОГО слоя с особыми характеристиками (стекло, металл и тд). Но есть нюансы.
    ППС + подсистема
    Как ПЛАНИРУЕТСЯ монтировать ПРИМЫКАНИЕ? даже не важно какой материал подсистемы,
    штукатурка должна закрыть утеплитель и примыкает к МЕТАЛЛУ, ДРЕВЕСИНЕ или что вы там нафантазировали через профиль (примыкания), иначе разрушение гарантировано.
    А теперь покажите КАК это монтировать ? Ну один, два, три загнаться можно, а весь фасад - это ОЧЕНЬ "удобно".
    :no:
  11. cadymar
    cadymar
    cadymar
    По порядку: ППС + штукатурим. Это только в рекламных роликах "легко"(Самостоятельно по всем правилам тяжело, иногда не реально. В РФ мало кто качественно делает. Много условий, в минус нельзя, в жару нельзя, ППС укрывай, сразу штукатурь, переносить этапы работ нельзя (только после полной базы можно выдохнуть). Вен фасад делай в любую погоду включая зиму. Достаточно 2 человека. Сделал стену отдыхай, съезди на море. Не надо убиваться выравнивать стену, потом пенопласт, потом штукатурку. Наотмашь нанес базовый слой + грунт волнами и все, под панелями не видно.
    Далее обслуживание: вент фасад разобрал, заменил панели, изменил материал панелей или цвет. Мокрый опять траханье: Штукатурку чашкой удаляй, пылью себя и соседей трави, заново выравнивай, лови плоскость, жди погоду. В случае с ватой удаляй и мин вату полностью) дыши подгнившей ватой, вывози, завози новую, опять сверли стены (больше дырок крепче стена), дюбелируй и выравнивай и выравнивай плоскость.
    Минус навесного (вент фасада) цена и мостики холода от креплений.
    "Результаты этого исследования показывают, что влияние точечных тепловых мостов на значение U всей стены может достигать в среднем 30% относительно тепловых свойств материалов, которые используются в наружных слоях стены. Этот вывод очень важен для проектирования зданий с высокими энергетическими характеристиками по стандартам пассивного дома".
    https://www.mdpi.com/2071-1050/7/12/15840
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Видимо не заметили.
    Основная проблема НФС+ППС+Штукатурка
    ЭТО "примыкание" штукатурки к подсистеме.
    Знаю жилой дом в Германии монтаж СФТК в 1965 году = никто ничего не делал по обслуживанию фасада. Только наблюдение за эксплуатационным режимом.
    2 жилых дома в России монтаж СФТК в 1987 году = реставрация была только на местах где ИДИОТЫ вешали рекламу (разрушив систему). Дом даже не перекрашивали.
    Так что "сказки" про минусы технологии, как раз про минусы наличия ИДИОТОВ (проектирование, подбор материалов, монтаж). Да дуракоустойчивость низкая, но если все начнут ездить "как сейчас строят" одна сплошная авария на всех дорогах. Про медицину вообще лучше не думать.
    Минус НФС = к сожалению то же ИДИОТЫ.
    Здания горели как раз по их вине.
    "Кроилово приводит к попадалову".
  13. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Про минусы монтажа СФТК не "сказки". Кучу нюансов описал выше, главное из них погодные условия и идиоты как вы верно заметили) Про кроилово вроде не писал. Примыкания оконные наверно проблема, не изучал детально.
