Планировка небольшого каркасного дома в 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Стрелец 1973, 23.04.13.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день форумчане, коллеги. Сам я ни разу не строитель поэтому строго не ругайте. Прежде чем заказать проект или обратится к строителям хотелось бы кое что понять. Вот что вышло на бумаге. Обсудим ошибки, просчёты и т. д.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Одна из перегородок второго этажа получается висит а не опирается на перегородку первого этажа. Так строят ?
  3. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Не беда. Главное, чтобы была общность и непрерывность стоек каркаса здания. А перегородки могут стоять там, где они нужны. Это не несущие стены, как в кирпичном здании.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Стрелец 1973, а это сезонная дача или дом для ПМЖ?
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вообще как дача, но там есть все коммуникации. Вот это фото. Новый дом будет вместо сарайки и забора, дальше снесу старый а вместо него гараж. Что на счёт моего плана ? ошибки ? Вот почему такие размеры: от соседа 3 метра отступ и от старого дома хоть метр на время строительства.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Это значит что эта стена должна быть цельной ? Боковые стены второго этажа ложатся на обвязку а эта на что ?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Стрелец 1973, очень маленькая прихожая. Если сезонное назначение, то тамбур можно не делать, но место для шкафов и обуви все равно необходимо. К Вас его нет. Только маленький закуток под левой частью лестницы вдоль стены с/у.
    На втором этаже вход в спальню 11,5 имеет смысл сместить к внешней стене. Сейчас он напротив лестницы. А расстояние там около метра. Надо дать возможность "разойтись" поднимающемуся по ней и выходящему из комнаты. Лестница и так место повышенного травматизма.
    А лучше просто разверните лестницу (сам подъем). Тогда на первом этаже появится место для вешалки ПОД правой стороной лестницы по внешней стене, а выход на второй этаж будет рядом с окном.
  8. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Не понял, какая конструкция у дома - стойки или панели?
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Shusha, Спасибо. А может ставить Г образную лестницу и убрать с. у. с второго этажа ? тогда прихожая на первом будет больше.Vladgla,
    Я пока сам не понял :faq: а в чем разница ? я думал только в удобстве сборки каркаса.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Стрелец 1973, как раз на первом этаже можно с/у делать меньше. Ведь спать и принимать душ перед сном будете на втором. И там с/у нужен)
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Спасибо буду думать. С такими размерами не разгонишься, хотя вроде и хватает. Ещё интересно как вообще будет смотреться дом в полных два этажа и 7 метров шириной ? крышу хочу такую...
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    За основу будет взят этот дом. пока без гаража. Попробую нарисовать планировку а дальше заказать у кого нибудь с форума проект каркаса.
  13. shusha
    shusha
    shusha
  14. shusha
    shusha
    shusha
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Shusha, Очень люблю плоские крыши ! Но зима, снег пугает :ogo: Как в этом марте снега больше метра :ogo:
