Сдавливает ТОПАС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zoomzoom, 23.04.13.
  1. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Сдавливает ТОПАС
    Народ возникла проблема сдавливает ТОПАС. Что теперь делать? Может это нормально? ТОПАС поставили осенью в приличной фирме, полностью устанавливала фирма, обсыпали песком. Начал чистить еле вынул фильтр грубых фракций обратно не удалось поставить поставил рядом теперь думаю будут проблемы или нет подскажите пожалуйста? Так же в приемной камере оторвалась трубка которая подает воздух на дно но работает. Подскажите это наверно косяк установщиков как думаете
  2. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    И вода на выходе грязновата это нормально:faq:
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Сразу вспомнил анекдот про сантехника, который пришёл чистить унитаз:).Нормальная (для септика) вода.
  4. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Да да тоже вспомнил:)]
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сдавливает их понемногу. Как проблема уже не воспринимается. Установщиков надо попросить приехать перепаять то что отвалилось. Зафиксировать проблему, на случай если он согнется до более серьезных поломок и не потерялась гарантия.
  6. DimaZubov
    DimaZubov
    DimaZubov
    Нет проблем это бывает!
  7. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    :hello: Всем доброго вечера, думал будет больше ответов, видимо форум чисто на рекламу не понятной продукции работает, как по читаешь форум так все рекламируют аш слюни летят а как проблема все продавцы рекламщики и установщики затаились нечего сказать
    :mad:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Надо было вопрос в теме про топас задать. Там все. Шансов на ответ больше. Грязная вода на выходе не нормально.
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    У меня так же пластик гуляет. Имхо все в норме. Че за компрессоры?
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Когда опускаете серую трубу вниз то опуская прижимайте её вплотную к углу приёмной камеры, особенно низ трубы. Должна влезть.
  11. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Она туда совсем не лезет. Я ее от туда посатижими минут десять пытался вытащить, ели вытащил серая труба даже деформировалась сантиметра на два в месте крепления. Весь нет облазил думал может крепления какие есть или мало ли трубки какие
    Могу завтра посмотреть
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Я бы обратился по гарантии, явно заводской дефект сборки, эта труба должна нормально сниматься для обслуживания и ставиться обратно.
  13. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Действительно, на некоторых топасах (касается в основном модели 5) планка, придерживающая фильтр от свободного перемещения по приёмной камере, приварена без зазора, поэтому когда стенка из-за разницы давлений выгибается в сторону приёмника, фильтр зажимает. Выхода два, или переваривать планку, или решать вопрос таким образом как у вас. В любом случае, думаю на заводе этот факт не признают гарантийным.
  14. Васся
    Васся
    Васся
    Если компания делала все под ключ, то и обращайтесь к ним по гарантии сразу, не тяните. Да и сдавливаться система не должна, так как деформация уменьшает производительность объема стока, и очистное будет работать не адекватно.
  15. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    Была таже история, что не влазил эта труба фильтра грубых фракций,
    решил её так взял фен строительный нагрел край трубы и подрезал ножиком край
    как масло практически режется после нагрева
